Yağ Tavsiyesi
'Accent Admire Forum - Club LC' forumunda selo006 tarafından 17 Kasım 2018 tarihinde açılan konu
  1. Asel Kaan Efe
    Hocam ben 5 yıldır üretici tavsiyesi shell helixi bırakıp bu yıl lubex aldım bekliyor ve daha değişim km zamanı gelmedi. Konulunca bariz bir fark belki ben hissetmem ama her ihtimale karşı süreyi 5 bin km de yenileyeyim o zaman.
    Tapatalk kullanarak iPhone 6 S aracılığıyla gönderildi
  2. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Lubex SMB 5W30, SNR 5W40, SLM 10W40 yağlarındaki marka onaylarını incelemenizi tavsiye ederim. Mercedes,fiat wv be bir çok markanın onayı mevcut. Gerçekten yabana atılacak kadar kötü görmüyorum Halil bey.
    SMB LA 5W-30 4 LT
    *API SN/CF
    *ACEA A5/B5-04 *ACEA C2-04
    *ACEA C2-08 *ACEA C3-07 *ACEA C3-08 *ACEA C3-10 *ACEA A3-04
    *B3-04 *B4-04
    *MB Approval 229.51
    *VW 50200 *VW 50500 *VW 50501
    *BMW Longlife-04
    *GM Dexos 2
    *FIAT 9.55535-S2
    *BMW Longlife-04 *Porsche
    SRN 5W40 4L
    Karsıladıgı Sartnameler
    API SM/CF;
    ACEA A3/B4-08; BMW LL-98;
    OPEL GM-LL-B-025; Porsche;
    Renault RN 710/700; Fiat 9.55535-M2
    Onaylar
    MB Approval 229.3,
    VW 502.00, VW 505.00
    Lubex SLM 10W-40 4 Litre
    API SL/CF,
    ACEA A3/B3/B4-08,
    Onaylar
    MB Approval 229.1,
    VW 501.01-505.00
    Son düzenleme: 23 Kasım 2018
    Coolwhisper, Halil ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  3. Halil
    ben de kötü bir yağ olduğunu düşünmüyorum, ancak "diğerleri kandırmaca lubex daha iyi" ifadesi yanlıştır.
    bu şartnameleri nasıl karşıladığını da bilmek gerekir bence. listedekilerin tamamını bilmiyorum ama büyük çoğunluğu şöyle çalışıyor:
    otomobil firması bir şartname yayınlıyor. yağ firmaları da kendi yaptıkları testlerle bu şartnameleri karşıladıklarını beyan ediyorlar.
    yani bahsedilen yağın otomobil firmasına hiç gitmediği durumlar oluyor.
    ben yağ firmalarının testleri otomobil firmasının kendisine yaptırmasına dikkat ediyorum, ama çoğunda böyle bir durum yok.
    çoğu zaman yağın tam sentetik olup olmaması otomobil firması tarafından hiç dikkate alınmıyor.
    yağ işi ciddi arge gerektiren bir iştir. maalesef bahsedilen firmanın argesi rakiplerinin %1'i-%5i civarında personel içerir.
    Coolwhisper, isaslan, Önal ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  4. Halil KURT
    Halil KURT Kayıtlı Üye
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    Ben kendimaracımda valvolin kullanıyorum.
    Lpg li aracı olan bir arkadaşım mobil den motul a geçiş yapmış ve seste baya bi değişim (azalma) olduğunu söylemişti
    Coolwhisper, isaslan ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  5. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Mercedesin sitesinde ki listede yer alıyorsa doğru oluyor demi Halil bey. Onayı uydurma olmuyor. sanırım lubex gerçek onay almış.
    https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_de.html
    bu linkteki listede mevcut yağları.
    Coolwhisper ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  6. Halil
    bu testi mercedes mi yapmış, yoksa lubex yapıp mercedes'e mi beyan etmiş?
    bir de o listedeki yağların hepsini mercedes test etmiş olabilir mi?
    bu sorulara yanıt bulmak zor.
  7. isaslan
    isaslan Kayıtlı Üye
    28 Ağustos 2015
    ismail aslan
    Mesela 5s40 da karşıladığı şartnameler ve onaylar iki ayrı bölümde yazılmış. Mb ve vw bazı şartnamelerinin onayını almış.
    Coolwhisper bunu beğendi.
  8. BlenDesigner
    BlenDesigner Kayıtlı Üye
    15 Eylül 2018
    Ahmet Özkan
    ne farkeder ki? sonuçta mercedes uygun görmüş o yapsa nolcak bu yapsa nolcak? mercedes testi başarılı bulmuş ki onaylamış.
  9. Halil
    çok farkeder.
    eğer testi mercedes yapmamışsa mercedes birşeyi onaylamıyor, beyan ediyor.
  10. Halil
    MB bevo sayfasının başında yazıyormuş zaten konu hakkında:
    The following product list should help you to select the right fuel for your Mercedes-Benz vehicle / engine from the market variety.
    We recommend that you only use the products listed and approved by Mercedes-Benz in the list below.
    In principle, please use only products,
    1. on whose packaging the inscription "MB release xxx.xx", eg MB release 229.51, can be found.
      (A designation "MB 229.51" means, for example, this product has NOT been tested and approved by Mercedes-Benz)
    2. which are listed in the current MB BeVo, as only listed products demonstrably have a valid MB approval.
    bu yazıda diyor ki: MB 229.51 ibaresi kendi başına bu yağın mercedes tarafından test edilip onaylandığını göstermez, "MB release 229.51" ya da "MB approval 229.51" ya da "MB-Freigabe 229.51" yazarsa mercedes test etmiş ve onaylamış anlamına gelir.
    mesela castrol edge 5-30 C3 yağının teknik dokümanında onay bu şekilde gösterilmiş.
    bu tip konuları, yani otomotiv sanayisinde neyin nasıl olduğu konusunu bildiğim kadar anlatıyorum, isteyen istediği yağı kullansın,
    Coolwhisper, Burak&Buse ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  11. selo006
    selo006 Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2014
    selim yılmaz
    73-ŞIRNAK
    yani 2005 1,6 admireye motul kullansam sıkıntı olmaz galiba
  12. ai_torcuk
    Neden olsun? Önemli olan hangi vizikosite de yağ koyduğunuz.
  13. Asel Kaan Efe
    Pazar günü inşaallah uzun yola çıkacağım da ,bu gün yağcıya uğradım tümünü kontrol etti özellikle şanzuman yağı yeni ve iyi dedi. Ancak motor yağı konusunda , herkes modelli yeni arabalarına motul koyduruyor , motul en iyi yağ dedi. Dedim , ilk kez bir yağcı klasik ,po , castrol , shell , mobil vs den farklı bir yağdan bahsediyor.
  14. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Konuyu hortlatmış olacağım ama benim de tavsiyeye ihtiyacım var. Forumdaki çoğu konuyu okudum, yine de fikir almak istedim. Geçen yıl değişimde Castrol 5w30 kullanmıştık fakat bu sefer farklı bir marka denemek istiyorum. Motoru sessiz çalıştırması, özelliğini 10-12 bin km'de kaybetmemesi ve kitapçığa uygun olması gibi kriterlerim var.
    Kullanıp memnun kaldığınız ürünler hangileridir?
  15. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Bu yağ gerçek manada kaliteli bir yağ. Bir çok ödülü var ve sıradan bir yağ değil. Yeşil renk üstün kalite katkılı motor yağı.
    https://www.liquimolyturkey.com/liqui-moly-5w30-motor-yagi-molygen-new-generation-5-litre-9952
    Tilki, master006 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  16. Asel Kaan Efe
    santafe2004 ve umutd07 bunu beğendi.
  17. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Ben bunun ödüllü tam sentetik 10w40 ını kullandım abi. Çok memnun kalmıştım. Alman malı bir marka. Sende Shell yerine bir de bunu denemiş olursun.
  18. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Fiyatı tuzlu görünüyor. Hepsiburada'da şuan 240 TL, başka sitelerde ise 230 ile 320 TL arasında. Youtube'daki şu videoyu izleyince kaliteli olduğu belli oluyor. Teşekkürler Umut hocam, göz önünde bulunduracağım.
    Asel Kaan Efe ve umutd07 bunu beğendi.
  19. Önal
    Önal Vip Üye
    13 Şubat 2009
    Önal
    39-KIRKLARELİ
    Shell helixten çok daha kalteli bir yağ. Deneyin derim liqui moly iyidir farklı modelleri de var hangisi uygunsa kullanabilirsiniz.
  20. emrekibar
    emrekibar Kayıtlı Üye
    15 Ocak 2017
    EMRE KIBAR
    1.6 crdi de liqui moly 4100 ve ceratec koydum çok memnunum
