LPG KABLO
sinyal ve 4 lü flaşör arızası.
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda ai_torcuk tarafından 27 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. ai_torcuk
    arkadaşlar merhaba.
    1999 model Accent 1.5 gls sahibiyim. son 2 haftadır sağ-sol sinyaller kafasına göre bir yanıyor bir yanmıyor. Sinyaller çalışmadığı durumda 4 lü flaşöre basıyorum o da çalışmıyor. ustaya götürdüğüm zaman sinyaller o an çalışır durumda olduğundan usta sinyaller çalışırken arızayı bulamam dedi. Konuyla ilgili bilgisi yada tecrübesi olan arkadaşlar paylaşımda bulunursa sevinirim.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 29 Kasım 2014
  2. ai_torcuk
    sorun çözültü. röle arızalıymış.
  3. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Geçmiş olsun geri dönüş için teşekkürler
    sent from my Windows Phone using tapatalk
  4. shadow50
    shadow50 Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2017
    Özgür Doğan
    Alibey yanlış anlamayın ama bu sorunun daha önce başınıza gelmiş olmasına sevindim :) Damdan düşen biri olarak yardımınıza ihtiyacım var. Aynı sorun benim de başıma geldi de. Bu Rölenin yeri tam olarak nerede acaba?
  5. ai_torcuk
    Direksiyonun altındaki kapağı sokünce iç tarafta diye hatırlıyorum
  6. ugur 1.5 gls
    ugur 1.5 gls Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    arkadaşlar merhaba sorunun 4lü flaşör ile ilgili düğmeye bastığımda röle sesi garip çıkıyordu ve 4lüler yanmaya başlıyordu,şimdi düğmeye bastımda ne rölede ses var ne de 4lü çalışıyor sorun rölede gibi görünüyor fakat sis lambasının düğmesinin arkasında bulunan röle tablasındaki rölelerin hangisi 4lülerin rölesi bilgisi olan yazabilirmi
    Son düzenleme: 9 Şubat 2024
    MAERKEK bunu beğendi.
  7. MAERKEK
    MAERKEK Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2019
    Mehmet Ali
    Bilimiyorum ama kılavuz indirmen için link gönderiyorum oradan bakarsın model yılına göre . Umarım bu kılavuzta yer alıyordur.https://www.allcarmanuals.com/factory-service-manual-127-Hyundai-Excel-Accent-X3.html
    ugur 1.5 gls bunu beğendi.
  8. ugur 1.5 gls
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
  9. RK06
    RK06 Yeni Üye
    24 Mayıs 2022
    RECEP K.
    Arkadaşlar selâmün aleyküm.
    99 model 1.5 Gls aracımda normalde dörtlülerim yanıyorken, kısa bir duraklamada örneğin; marketten hemen gir çık yapacağım zaman aracı stop ettiğimde dörtlüye basınca yanmıyor (Kontak açık ama marş yapmadan).
    Umarım anlatabildim.
    Herkeste mi bu böyle yoksa sadece bende mi böyle onu da bilmiyorum. Ama bence yanması lazım..
    Şimdiden değerli bilgileriniz için teşekkürler.
  10. Asel Kaan Efe
    4 lülerin kontak kapalı bile olsa her konumda yanması gerekir.
    KAFKAS TÜRKÜ bunu beğendi.
  11. RK06
    RK06 Yeni Üye
    24 Mayıs 2022
    RECEP K.
    Bu bende neden yanmaz ki acaba? Nelere bakmak lazım, yapabilecek bir şey varsa ben az buçuk uğraşırım.
  12. MAERKEK
    MAERKEK Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2019
    Mehmet Ali
    Dörtlünün hattını direkt aküden alması gerekir. Tesisat kontrol edilmeli.
  13. Asel Kaan Efe
    Hocam bir soket arızası olabilir , her konumda yanması gerektiğinden direkt aküden besleniyor onun için aküden gelen kablo ile şaseyi kontrol edin derim.
  14. RK06
    RK06 Yeni Üye
    24 Mayıs 2022
    RECEP K.
    Teşekkürler cevaplar için. Kontrol ettikten sonra yazarım neticeyi, inşallah çözebilirim.
  15. RK06
    RK06 Yeni Üye
    24 Mayıs 2022
    RECEP K.
    Arkadaşlar, şöyle basit bir şey yaptım;
    Direksiyon altındaki sigortadan 9 numaralı (10A) sigortayı çıkarıp tekrar taktım şuan kontak açıkken Dörtlüler yanıyor artık.
    Garip ama bu şekilde problemim çözülmüş oldu.
    Belki birine yarayabilir, yazmak istedim.
