Marş Basıyor Gibi Ses Çıkartıyor , Basıyor Ama Araba Çalışmıyor
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda QweN_ tarafından 15 Ocak 2013 tarihinde açılan konu
  1. accent177
    accent177 Kayıtlı Üye
    19 Ocak 2014
    istanbul - esenler
    OSMAN AŞCI
    Peki lpg ile çalışırken araba neden birden stop etti yolun ortasında ve neden lpg göstergesinde elektrik yok
  2. erenuzel41
    lpg kitinin benzin pompası durduğu için kendisini kapatmış olabilme olasılığı var sisteminiz obd li mi? nasıl bir ayar yapıldı? bilemiyorum, ancak ayarlara bağlı olarak lpg gazı tükendiği zaman motor otomatik olarak benzine geçer yada gazlarken çok yüksek devirlere çıkıldığında motora yeterli lpg gazı gelmediğinde yetiştiremediğinde motor yakıtsız kalmamak için kendi kendine lpg den benzine geçebilir benzin pompası benzin basmaz ise lpg sistemi bunu yapamayacaktır sistemde benzin pompasının eksikliği motorun benzin ihtiyacı duyduğu bir sürüş koşuluna denk gelmişse lpg nin kendini kapatmasına sebep olmuş olabilir.
    Sizdeki lpg kitinin nasıl olduğunu bilmiyorum, birde şu var benim kendi aracımda lpg yok:) forumdan öğrendiklerim vasıtasıyla bunları söyleyebilirim,
    İhtimaller dahilinde benzin pompanızın sağlam olup olmadığını ilk aşamada öğrenmeniz gerekiyor lpg ile çalıştırma düğmesine bastığınızda depoda çok az benzin kalmışsa yani pompanın artık basamayacağı kadar az benzin kalmamışsa yada boş depo ile çok kısacık kullandıysanız pompa sağlam kalmış olabilir, bunu kontrol etmek için kontak açıldığındaki depodan gelen vızz sesine bakmak gibi birçok yöntemi var, pompanın sağlam olduğuna emin olduktan sonra lpg kitine bakılması gerekebilir. Lpg sigortası atmamış olsa dahi kablolarda ve sigorta yuvasında temassızlık olabilir, lpg ye neden elektrik gelmediğinin lpg ayar cihazıyla kontrol edilmesi gerekli. Bazı durumlarda akü kutup başlarını söküp 30 dk kadar bekleyip tekrar takmak bile çözüm olabiliyor elektronikler kendini resetleyip motorun güvenli modda çalışmasına sebep olan hata kodlarını hafızadan siliyor. Bu işlem lpg elektriğini bir ihtimal geri getirebilir
    accent177 bunu beğendi.
  3. accent177
    19 Ocak 2014
    istanbul - esenler
    OSMAN AŞCI
    Eren hocam çok teşekkür ederim bilgiler için ama dün gece biz baktık kardeşimle motora kadar benzin geliyor hortumları açıp baktık orada sorun yok anladığımız kadarıyla tabi.sonra bindik başka arabaya döndük eve araba şu an seyrantepede arabanın yanına gelecek tavsiye edeceğiniz usta varmı.ve bu iş bana ne kadara patlar usta sadece gelme parası ne kadar ister tavsiyelerinizi bekliyorum şimdiden teşekkürler.
  4. accent177
    19 Ocak 2014
    istanbul - esenler
    OSMAN AŞCI
    arabamın benzin pompası yanmış galiba kontağı açınca gelen vıızz şeklindeki benzin çekme sesi gelmiyor bu iş bana ne kadara patlar bilen varmı arkadaşlar
  5. accent177
    19 Ocak 2014
    istanbul - esenler
    OSMAN AŞCI
    arkadaşlar şimdi hyundai servisini aradım erk plazayı benzin pompası ne kadaar dedim 747 lira sade pompa set olarak şamandıra ile beraber 1610 lira dedi :) bu nedir böyle ya küçük dilimi yuttum resmen ama alırmıyım kesinlikle almam bosch marka sordum bir yere 80 lira dedi alıcam ben takıcam hemde.
  6. hakan60
    hakan60 Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2015
    hakan bütün
    5-AMASYA
  7. hakan60
    hakan60 Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2015
    hakan bütün
    5-AMASYA
    2005 model 1.3 lpg li aracım var.Aracım ara sıra kontağa bastığımda bütün lambalar çalışmasına rağmen çalışmadı.Bir kaç kez 2 - 3 aylık aralarla tekrar layınca ustaya götürdüm ateşleme bobini değişmesi lazım dediler ve değiştirdiler.kısa süre sonra aynı durum gene tekrarladı araba çalışmadı.birde çalışırken stop etti gene bütün gesterge ışıkları yanmasına rağmen çalışmadı.beş on dakika sonra hiç bir şey olmamış gibi normal çalıştı neden olabilir başına gelen varmı yardımlarınızı bekliyorum yoksa usta şurdan burdan derken epey masraf yaptıracak bize.
  8. accent177
    19 Ocak 2014
    istanbul - esenler
    OSMAN AŞCI
    buna benzer durumu bende yaşadım benzin pompası tamamen yanmadan önce.benimki stop etmedi hiç ama bazen çalışmıyordu marş alıyordu çalışmıyordu en son anladımki benzin pompasından sonrası malum ben pompayı yaktım dünya kadar sorun yaşadım ve sonunda pompayı ben değiştirdim birde elektrikçiye 50 lira verdim halletmiştim.araçta az benzinle geziyorsan pompada sorun olabilir abi .
  9. hakan60
    hakan60 Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2015
    hakan bütün
    5-AMASYA
  10. hakan60
    hakan60 Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2015
    hakan bütün
    5-AMASYA
    benzin var araçta nerdeyse yarım depo ama şu stop etme olayı canımı sıkıyor
  11. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Arkadaşlar bi Admiremiz var Araç bazen çalışıyor bazen çalışmıyor
    Araçta Değişenler:
    Conta yanıktı Silindir kapak contası değişti
    4 buji ve buji kabloları değişti
    Krank Sensörü değişti
    Bobinler Başka araçtan alınıp denendi
    Daha öncede Benzin pompası değişmişti
    Bakılanlar:
    Serviste ımmo antenine bakıldı sağlam dendi
    Gezi ayına baktım boşluk hiç yok
    Sizce Sorun ne olabilir ?
  12. erenuzel41
    Triger sentesi geldi aklıma, bir diş atlamış olabilir.
  13. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    yok onada bakıldı oda tam yerine geliyo noktaları tesisatla ilgili gibi ama ateşleme sistemi üzerinde başka bi parça varmıki ?
  14. volkanusta
    volkanusta Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2016
    volkan sisek
    Aracinizin bence immo sistemi arizali bence
  15. engincCc
    engincCc Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2011
    Engin
    78-KARABÜK
    direniyorum içinde ateşleme moduluvar okuyucu diğer adı bunu değiştiren gerek arızayı başka yerde arama aylarca uğraşmıştım zamanında geçmiş olsun dedigimi yap tr sorun gider
  16. engincCc
    14 Nisan 2011
    Engin
    78-KARABÜK
    kardeşim aracın karbüratörlü ise birde karbüratörüyle hit adama diyaframı değiştir diyafram yırtılınca araç boğulup stop ediyor bu ikisoyledigimi yaptirana koltuğun altındaki benzin pompala bakır gerekirse uçlarını yeniden lehimlet
