LPG KABLO
Hyundai I30 Eps Sorunu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda yns01 tarafından 31 Aralık 2018 tarihinde açılan konu
  1. yns01
    yns01 Kayıtlı Üye
    31 Aralık 2018
    yunus alagöz
    73-ŞIRNAK
    İ30 1.6 (2007-2012) FD
    merhaba arkadaşlar..
    öncelikle konuyu yanlış yere açtıysam kusura bakmayın, yaşadığım bir sorun hakkında bilgi almak istiyorum yardımcı olabileceklere şimdiden teşekkürler..
    2010 model i30 aracımın 3 defadır nükseden eps arızasından bahsedeceğim. ilki park halindeyken aracı çalıştırdığımda eps devreye girmemişti ve direksiyon çok sertti ama ışık yanmıyordu, aracı söndürüp çalıştırınca düzeldi ve yaklaşık 7-8 ay hiçbir sıkıntı yaşamadım.. ikincisi yaklaşık 1 ay önceydi ve araçla seyir halindeyken birden direksiyon çok sertleşti ama ışık yanmadı, sağa çekip aracı söndürüp çalıştırınca düzeldi.. üçüncüsünde de 3 gün önce seyir halindeyken aynı durum oluştu ve bu kez eps arıza ışığı da yandı.. yine aracı söndürüp çalıştırınca halloldu ve bir kaç gündür herhangi bir sıkıntı yaşamadım.. yaşadığım yerde hyundai servisi olmadığı için uygun bir zaman bulana kadar servise gitme şansım malesef ki yok.. o nedenle bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşların tavsiyeleri benim için çok önemli, çünkü araç kullanırken tekrar nüksetmesi ihtimali nedeniyle her an tetikte olmak zorunda kalıyorum ve bu da sinir bozucu oluyor..
    kısacası bu olayın olası sebepleri nelerdir? örneğin direksiyon kutusu arızası, elektrikli direksiyon motoru arızası, akü kaynaklı arıza, direksiyon beyni arızası, yağ sorunu veya basit bir sigorta arızası gibi nedenler olabilir mi? ayrıca sorunun maliyeti hakkında da bilgisi olan arkadaşlar yazarsa memnun olurum..
    herkese iyi günler dilerim, teşekkürler..
  2. erenuzel41
    direksiyon düzenegi üzerinde yani direksiyon kutusu, alt takım rotili, direksiyon çubuğu, ön ayar rotları gibi elemanlarda sıkışıklık, zor dönme, kasma gibi bir problem var ise elektrikli direksiyon yardımı yapan motor normal kullanımda bile gereğinden fazla yorulup ısınır ve kendini korumaya alıp kapatıyor olabilir.
    dediğiniz gibi akü yeterli akımı veremiyor ise bu da EPS de probleme sebep olabilir. Bazı EPS li bir otomobillerde geceleri park ederken ve motor rölantide iken direksiyonu sağ sol yaptığınızda farlar azalıp çoğalıyor, ciddi akım çekiyor
    onun haricinde sağlam sorunsuz bir elektrikli direksiyon sisteminde direksiyonu sonuna kadar dayayıp birkaç saniye beklerseniz yada çok yavaş biçimde uzun süre çevirirseniz yine ısınıp kendini kapatabilir ve soğuyunca düzelir
    elektrikli direksiyon modülünün kendisinde de bir problem olabilir ancak hyundai yetkili servise gitseniz bile EPS ışığı yanmıyor ise servis bu parça arızalı değil diyor halbuki EPS modülü çoğu problemde EPS arıza ışığını yakmıyor, yetkili servis te EPS ışığı yanmayan otomobile EPS ünitesi sağlam muamelesi yapıyor, o zaman bu problemi muhakeme yapıp kendiniz anlamanız gerekiyor bu da çok zor oluyor.
    EPS ünitesi 2015 yılında 4000 lira idi biz babamınkini garantiden değiştirmiştik. Sağa sola kaçma düz gidememe problemi vardı bizde
  3. yns01
    yns01 Kayıtlı Üye
    31 Aralık 2018
    yunus alagöz
    73-ŞIRNAK
    Cevabınız için çok teşekkür ederim hocam.. araçta bildiğim herhangi bi sıkıntı yok dolayısıyla büyük ihtimal eps ünitesi kaynaklı bi sıkıntı yaşıyorum demek ki.. arıza ciddi anlamda kendini hissettirene kadar şimdilik servise gitmeyeyim o zaman..
    iyi günler
  4. osmann68
    osmann68 Kayıtlı Üye
    14 Şubat 2015
    osman taş
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
  5. osmann68
    14 Şubat 2015
    osman taş
    Merhaba, sin durumu merak ettim, bende de 2010 dizel i 30 var. Direksiyonum sertlesmedi hic, ama 10 gundur eps yaniyor surekli hic sonmedi. Saga sola cevirirken kucuk bir vuruntu var ve direksiyonum nirmalden daha yumusak, ne yapacagim konusunda fikri olan varsa yardimlarinizi bakleri.
  6. B-TECH MOTORS
    B-TECH MOTORS Yeni Üye
    13 Ağustos 2019
    YAHYA BAYRAMOĞLU
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 13 Ağustos 2019
  7. mbayramankara
    mbayramankara Yeni Üye
    22 Ağustos 2019
    Mustafa Bayram
    İyi günler. 2011 i30 cw model aracımın 3 gündür Eps ışığı yanıyor. Direksiyonda herhangi bir sertleşme olmadı. Ancak aracı çalıştırmdan hatta kontak takılı değilken bile direksiyon kitlenmiyecek şekilde hafif döndürdüğümde de çok rahat hareket ediyor. Kontak takılı vazıyeytede aracı çalıştormadan hatta kontağı tek bir kademe dahi döndürmeden direksiyon çok rahat dönüyor. Sorun nedir
  8. erenuzel41
    elektrikli direksiyon sistemi acil bir durumda emniyet amaçlı olarak yolda hızla ilerlerken motor stop ettiği zaman vites boşta bile olsa şarj dinamosu çalışmasa dahi kontak anahtarı takılı ve aksesuar modunda (ACC) yada kontak açık halde olduğu sürece direksiyona sadece aküden elektrik desteği vermeye devam eder ve bu olay sürüş emniyetini muhafaza etmeye yarar, sizin direksiyon bu şekilde takılı kalmış olabilir, motor çalıştığı zamanda EPS emniyet modu devreden çıkamadığı için arıza ışığı yakmıştır. Daha önce aynısını yaşayan duymadım görmedim sadece tahmin yürütüyorum.
    Büyük ihtimal obd soketi arıza teşhis cihazı ile bağlanıp arıza kodu alınması gerekiyor muhtemelen motorun çalıştığını algılayamama neticesine varan EPS sistemine giden bir soket yada kablo temassızlığı olabilir.
    İlk iş olarak sigorta panelinden EPS sistemi ile ilgili sigortalarını kontrol edebilirsiniz.
    Halil bunu beğendi.
  9. mbayramankara
    22 Ağustos 2019
    Mustafa Bayram
    Teşekkür ederim cevabınız için bir süre bu şekilde kullanmamım bir sakıncası olmaz inşallah ankaraya döndüğümde baktırayım sigortaları da kontrol edeyim.
  10. Forxm
    Forxm Yeni Üye
    21 Eylül 2021
    Ahmet MİTHAT
    İyi günler hocam. Aynı problem bende de baş gösterdi. Çözüm için ne yaptınız ve ne kadar masraf çıkardı? Yardımcı olursanız minnettar kalırım.
  11. Forxm
    Forxm Yeni Üye
    21 Eylül 2021
    Ahmet MİTHAT
    İyi günler hocam. Aynı sorun bende de baş gösterdi. Çözüm için ne yaptınız? Ne kadar masraf tuttu. Cevaplarsanız çok makbul olucak biraz sıkıntıdayım.
  12. Mc61
    Mc61 Kayıtlı Üye
    3 Aralık 2020
    Mucahit coskun
    İ30 1.4 (2007-2012) FD
    Slm arkadaşlar aracım i30 fd 2009 model dün ve bugün eps seyir halinde eps ışığı yanıp direksiyonum taş kesildi stop edip çalıştırınca düzeliyor fakat bir zaman sonra tekrar yapıyor.eps mi bozuktur beya başka nedeni olabilirmi.yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
  13. MSC
  14. Mc61
    Mc61 Kayıtlı Üye
    3 Aralık 2020
    Mucahit coskun
    Eps artık devamlı yanoyor ve direksiyon taş
    Mastafım tahminen nekadar olur
    Bilgi sahibi olan arkadşar varsa yardmcı olabilirmi
  15. Mc61
    Mc61 Kayıtlı Üye
    3 Aralık 2020
    Mucahit coskun
    Evet direksiyona 13000 tl kaçmış motor revize edilmiş sensörler değişmiş 4 satte bitirdiler valla direksiyonum okadar yumuşak olduki demkki kullandım dönemlerde de sorun varmış
    kutsayulu bunu beğendi.
  16. kutsayulu
    kutsayulu Kayıtlı Üye Yeni Üye
    30 Aralık 2022
    Kutsay ulu
    9-AYDIN
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Geçmiş olsun hocam, benim i10da da ara ara yanıp kontak açıp kapatınca geçen bir eps sorunu var. Direksiyon da aldığım günden beri nispeten sert geliyor. Umarım uzun vadede sorun çıkartmaz, siz böyle deyince ilk sorun arayacağım yeri öğrenmiş oldum.
    Mc61 bunu beğendi.
