era kalorifer sorunu
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda absolute tarafından 14 Aralık 2011 tarihinde açılan konu
  1. Dkc
    Dkc Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2013
    kenan dikici
    27-GAZİANTEP
    ben daha çok gögüs'ün sökülmesine takmış durumdayım petek parası kadar masraf gidecektir tam fiyat olmadım ama sanırım ciddi bir para gidecek.dediğiniz gibi petek tamiri kafama yattı teşekkür ederim...
  2. ne1122
    ne1122 Kayıtlı Üye
    21 Kasım 2007
    evet ben göğüslüğü söktürdüm, servis ücreti 300,00 tl petek 200 tl, ancak servisin tanıdık olması avantajı ile tamamını işçilik parasına yaptırdım.
  3. Dkc
    Dkc Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2013
    kenan dikici
    27-GAZİANTEP
    Sorun çözüldü.Göğüsü sökmeden yaptırdım petek dahil 120 TL gitti, tamircinin hüneri sayesinde hem göğüsü sökme işinden hemde maliyetinden kurtuldum...
  4. Halit0619
    Halit0619 Yeni Üye
    9 Aralık 2019
    Halit öztekin
    19-ÇORUM
    Bu konuya kesin çözün bulan yok sanırım. Benim araç 2010 dizel era. Sağ taraf petekler ılık üflerken sol taraf cam ve ayak kısmı dahil soğuk üflüyordu. Peteği değiştirdim 10 gün ısındı sonra geri soğudu, üstüne temizlettim yine 10 gün ısıttı geri soğudu, üstüne kendim peteği söktüm radyatör suyunu boşalttım ki tertemiz suydu, peteği temizledim taktım 10 gün ısınıp geri soğudu. Sonuç çözemedim, bu arada termostat bile değiştirdim ihtimal olabilir diye.Varmı kesin sonuç bulabilen.
  5. MSC
    eğere kısmi ısıtma varsa sistemde pislik var yada hava yapıyor demektir. radyatör kapağını test ettirin.
  6. Halit0619
    Halit0619 Yeni Üye
    9 Aralık 2019
    Halit öztekin
    19-ÇORUM
    Kısmi ısıtma var ama sağ tarafta aman aman ısıtmıyor, ılık hava veriyor sadece.. Hava olayına gelince bunlar havasını kendi alıyor diye biliyorum. 2gün boyunca su eksildikce ekleme yaptım. Radayatör kapağı bunda etken olabilirmi? Pislik olabileceğini tahmin etmiyorum, radyatör suyu tertemizdi. Buna rağmen özellikle her yaptığım işlem sonunda motor suyunu değiştirdim, hazır su ve antifiriz ile.
  7. MSC
  8. Halit0619
    Halit0619 Yeni Üye
    9 Aralık 2019
    Halit öztekin
    19-ÇORUM
    Benim arabada su eksiltme yok hocam, kontrol ediyorum arada. Temizlik sonrası ilk 10gün civarı ısıtıp sonra soğuk üflemesi radyatör kapağı olarak düşünülebilirmi. Ben en az 6 elektrikçiye gittim hepsi neredeyse kalorifer peteği değişmesi lazım diyor, yeni değişti diyorum o olmamış iyi değilmiş vs tekrar değişmesi lazım diyorlar. En son birisi alüminyum petekte sıkıntı oluyor genelde, bakır petek takalım yetsan üretimi onun kanalları geniş hiç bi sorun kalmaz dedi. Bundan 3 ay önce bakır petek fiyatı 350 liraydı. Genelde petek değişikliği yapanlarda sorun düzeliyormu acaba, böylesi banamı denk geldi
  9. MSC
    Kapak ucuz, alıp deneyebilirsiniz.
  10. ai_torcuk
    Evdeki kalorifer peteğinin hava yapması ile aynı mantık. Sistem hava yapıyorsa, su giriş ve çıkış bağlantılarına yakın kısımdan geri dönüş yapar. Sadece bağlantı noktaları sıcak olur. Peteğin diğer kısmı soğuk kalır.
  11. Halit0619
    Halit0619 Yeni Üye
    9 Aralık 2019
    Halit öztekin
    19-ÇORUM
    Peteğin içindenmi hava yapıyordur yani. Çünkü dediğiniz gibi peteğin giriş çıkış hortumları baya bi sıcak oluyor
  12. ai_torcuk
    Hortum bağlantılarında ya da soğutma sisteminin diğer parçalarında hava yapmasına sebep olacak bir sorun olsa araç su eksiltir.
    Siz Serdar Bey'in dediği gibi öncelikle radyatör kapağını orjinali ile değiştirin.
    Sistemin havasını almak içinde motor soğukken (sıcakken sakın açmayın) radyatör kapağını açın ve fan açana kadar olduğu yerde aracı çalıştırın. Çok fazla gaz vermeyin. Aksi halde açık olan kapak yerinden dışarı su fışkırır.
  13. Halil Altunay
    Halil Altunay Vip Üye
    20 Eylül 2009
    Halil ALTUNAY
    1 ay önce benim petek patladı, ön sağ koltuk önü su doldu.
    göğüs sökülmeden yeni radyatörün yakları kesilip yandan takıldı, araya da hortum atıldı.
    berbat bir süreç, ön koltuğun önünü makine ile çektirmeme rağmen hala kurumadı.
    kokusu da cabası.
    son dönemlerde iyice soğuk üflüyordu, zaten ön koltukta biriken su çamurdu..
    maliyet : 3 lt po antifiriz , radtyatör vs 250 ₺ işçilik 200 ₺
    şimdi sıcacık ama kokulu..
    MSC ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  14. newrophat
    newrophat Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2019
    Ankara - Bartın
    a. ö.
    74-BARTIN
    geçmiş olsun, oluşan koku için halı yıkama makinesi ile temizlemeyi deneyin kesin çözüm taban döşemesini değiştirmek elbette. yalnız bu halı yıkama makinesi profesyonel tipler olursa sonuç daha iyi olabilir, halı yıkamacı tanıdığınız varsa rica edebilirsiniz.
  15. Halil Altunay
    20 Eylül 2009
    Halil ALTUNAY
    Merhaba,
    evet hem oto yıkama hem halı ve koltuk yıkama işlemi yapana arkadaşım var. patlaması tamiri aynı gün yapıldı akşamına da sağolsun dükkanı açtı ve safran marka devasa bir makine ile çekti. ön yolcu kısmı tabanında bir meğil var ve şu anda sürekli orası nemli. malum durum da kritik gidemiyorum. bir bez koydum, çektikçe değiştiriyorum. bir ara acba kaçırıyor mu dedim ama taşma kabı ve radyatör seviyesi iyi durumda. sanırım süzüyor yavaş yavaş aşağı doğru. bir de araba kapalı garajda güneşli günlerde dışarı çıkartıp biraz kurutmak gerekli..
    MAERKEK bunu beğendi.
  16. Oknbzk
    Oknbzk Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2019
    Okan bozkurt
    Geçenlerde arka koltukta turşu bidonu devrildi suyu hep aktı, çok fena kokuyor du direk yıkamacıya verdim oda tüm halı zemini yıkamış sağolsun :) kış günü ıslandı arabanın içi. Bende çare yok dedim ısı kademesi sonda sıcak havayıda ayak kısmına verdim bir saat felan turladım içerisi hamam gibi olmuştu enson. Ama bayağı faydası oldu kurudu istersen sende deneyebilir sin :)
    Halil Altunay bunu beğendi.
