dönüşlerde gelen ses
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda mursel_balci tarafından 14 Nisan 2009 tarihinde açılan konu
  1. mursel_balci
    arkadaşlar ben sorunumu çözdüm eski bir konu ama arkadaş yeni bir şey sormuş. ben arka amortisörlerimi maysan mando ile değiştirdim. ama sesi yapan amortisörler değil. arkada tandır kollarının bağlı olduğu burçlar sesi yapıyor. bizzat ben gördüm burcun içinde lastik var o lastik yarılıp içten koptuğu zaman özellikle dönüşlerde bazen düz yoldaki tümseklerde filan ses yapıyor.
    eğer aracın amortisörleri sağlamsa arka lastiği söküp oradaki 3 tane burca ve birde tandır kolunun bağlı olduğu diğer ucundaki burca baktırmanı tavsiye ederim. bunu arka lastiği söktürmeden de yapabilirsin levye ile hafif esnetme yapınca belli oluyor. ama en iyisi söküp bakınca ortaya çıkıyor. burçlar pahalı değil çifti 10 lira gibi birşeydi sanırım.
  2. joy_ride
    Herkese slm aracımın arızası bu konu sanırım.ıkı hafta önce aracımın baskı balatasını değiştirdik.değişme esnasında baya parça sökülüyor sizde bilirsiniz.çırak acaba parçaları takarken yanlışmı yaptı nabtı bilmiyorum ama dün akşam araç ile ilk hareket ederken birazda gaza yüklendiğimde sağa veya sola dönüşlerde çat çat çat diye ses geliyor motor kısmından.benimde aks kafalarımı gitmiş.baskı balatayı değişeli 100 km anca yaptım,arıza değişme esnasında oluşmuş olabilir mi?şimdiden teşekkürler
  3. joy_ride
    Güncel
  4. erenuzel41
    çukursuz düz bir yolda direksiyon sağa yada sola dönük iken ses yapıyorsa ses akslardan geliyordur, debriyaj değiştirirken şanzımanı indirmek için sol aksı söküyorlar aksların tekerlek poryasına ve şanzımanla beraber diferansiyele girdiği yıldız biçimli frezeli yerler kullana kullana aşınma izi boşluk ve yer yapıyor onu tekrar takarken aynı noktaya takamazlar boşluklu yerler ile sıkı yerler karışır boşluk olan yerdende sonrasında ses gelebilir yada frezeli yıldız şeklindeki aks ucunun bir iki dişi kırılıp sökerken düşmüş olabilir.
    çukur tümsek kasis vs yerlerde ses geliyorsa genellikle süspansiyon ile alakalıdır viraj denge çubuğu burçları amortisör burçları lastikleri yada yay tablası amortisör takozu alt rotil direksiyon rotili gibi yerlerden gelir, araba durduğu yerde tek tarafa doğru direksiyonu çevirince takırtılar geliyorsa amortisör takozu rulmanından gelir accent te bu rulman varmı bilemiyorum, eğer araba durduğu yerde sağa ve sola doğru direksiyon çevirince aralarda takırtı geliyorsa direksiyon rotundan yada alt salıncak rotilinden gelebilir,
    ön iki camı açarak duvar kenarlarından yakın geçerek sesi dinleyebilir, sonra düz kaymak gibi bir zeminde sessiz bir yerde direksiyonu tam tur sağa çevirip yavaş şekilde ileri ve geri ilerlemeler yaparak sesi dinleyip sonra direksiyonu tam sola çevirerek bunu tekrarladığınızda akslardan gelip gelmediğini anlayabilirsiniz ön tekerlek direksiyon dönük şekilde ilerlerken tık tık tık lak lak lak diye aynı aralıklarla ses yapar.
    youtube ta front axle problem, strut tower problem, shock absorber noise şeklinde ingilizce arama yaptırırsanız global sonuçların videolarına ulaşabilir onları izleyerek sorunun kaynağını kendiniz arabanızda ufak basit testler yaparak bulabilirsiniz bizdeki sanayi ustalarına böyle cins konularda her zaman aldanmayın:)
  5. guven019
    guven019 Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2012
    ÇORUM
    Mehmet GÜVEN
    19-ÇORUM
    Merhaba benim araba hyundai accent era 1.4 sağ ve sola u dönüşü yaparken (normal dönüşlerde değil) tak tak ses geliyor.Eğer aks lardansa komple mi değişmesi lazım .Orjinali tanesi 750 tl civarında yoksa aks kafası değişse yetiyor mu ve onun fiyatı hakkında bilginiz var mı?
  6. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    hocam aksa bağlı körükler var onlar yırtık ve yağlı ise aks yağsız kalmış ve boşluk yapmış oluyor ilk önce o körükler değişip yağlanıyor aksın boşlukları alınıyor ses kesiliyor ilk gereken mudahele bu
    hemen değişmeyin
  7. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    Konuyu hortlatım.arabam sağa dönüşlerde direksiyondan tıkırtı geliyor sanki boşluk var gibi direksiyonda düzken sıkıntı yok dönüşte var sadece birde sola dönerkende yok sağa dönerken sadece.sizce direksiyon kutusundan mıdır yoksa aks kafasından mıdır ??
    lostcoast bunu beğendi.
  8. lostcoast
    lostcoast Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    valla arkadaşlar. bende de bir problem var hala devam ediyor...noluyor bu arabaya anlamadım 2 aydır problemi bitmedi..ama inatla satmayacam.. seviyorum çünkü arabamı..
    benim aracın problemi özellikle de dönüşlerde yavaşlayıp ikinci viteste gaza yüklenince ön taraftan bir tak diye kerkilerek ses geliyor. bazen bu tak tak diye oluyor.
    arkadaşlar nedir bu Allah aşkına ya..
    accera bunu beğendi.
  9. Murat
    Dreksiyon kutusu olsa sürekli tıkırtı yapardı sadece sağdan yapıyorsa aks başında bir sıkıntı olabilir
    Difransiyelde ve aks bağlanyısında sanırım lale diyorlardı boşluk olmuş olabilir. Bu şekilde zorlamayın vurdukça her seferinde daha da zarar verirsiniz.
  10. MSC
    Salincak burcu yada monoblok burcu olabilir.
    umutd07 ve lostcoast bunu beğendi.
  11. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    Aynı durum benim araçta da var sadece dönüşlerde değil düz giderkende vites küçültüp gaza bastığında bir yerde boşluk varmış gibi direksiyondanda hissediyorsun bunu bir tık oluyo ama bende çözüm bulamadım alt salıncak Burcu değiştirdim ama aynı hala, monoblok burcu nedir tam olarak?
  12. guven019
    15 Aralık 2012
    ÇORUM
    Mehmet GÜVEN
    19-ÇORUM
    k
    hala baktırmadım körükte yırtık yoksa yağlama yaptırayımmı servise gideceğim haftaya
  13. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    ihmal ettiğin sürece yolda kalırsın aks kafasını yer bilgin olsun, direk aks kafalarını değiştirmen gerekli artık baya süre geçmiş ,
  14. guven019
    15 Aralık 2012
    ÇORUM
    Mehmet GÜVEN
    19-ÇORUM
    teşekkürler verdiğiniz bilgileriniz için
