Admire 1.5 Crdi Rektefiye Sonuçlandı [herkese Teşekkürler]
'Accent Admire Forum - Club LC' forumunda racingwheel tarafından 31 Ocak 2017 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    3 kere ayni arizayi gormezse soner. Ama beyinde kayit olarak saklar. Ne oldugunu ogrenmek icin bilgisayara baglatmalisiniz.
    Mobilden gonderildi.
    emrex, <<bülent>> ve racingwheel bunu beğendi.
  2. racingwheel
    racingwheel Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2017
    Metehan Güner
    Tamamdır sağolun.Ustayı aradım hareket ettirme dedi.Çekiciyle alıcaklar.
  3. racingwheel
    5 Ocak 2017
    Metehan Güner
    Evet arkadaşlar.Usta geldi arabaya baktı.Test sürüşü yapalım dedik.Ve sürerken araç stop etti.Akü şarj etmiyomuş galiba.
    1-Suya motor yağı karışması daha önceden olmuş.Halletmişler.Ve temizlememişler.500 km sonra zaten temizleyeceklermiş.
    2-Aracın ışıkları gitmeside akü şarj etmiyomuş galiba öyle bir şeyler söylediler.
    3-Araç yağ akıtıyodu.Ama motor suyuna yağ karıştığı için belki dolan yedek su deposunu boşaltan hortumdan yağ damlatıyor olabilir düşüncesindeyim.
    4-Aracı aldılar.Yarın temizleyecekler.Aküye de bakıcaklar bir.Motor arızasına da bilgisayara bağlayıp bakıcaklarmış...
  4. sleyman_20
    sleyman_20 Kayıtlı Üye
    1 Temmuz 2011
    Süleyman
    9-AYDIN
    kardes sanayi esnafinin yuzde 95 i dolandirici, sahtekar ve serefsizdir.bu kadar buyuk bir meblaya motor yaptirmissin ama ne yapildigini izlememissin, suç sendede var.motor rektefiye ediliyor ama suyunu yagini temizlemiyorlar, boyle sey olabilir mi?bu fiyata bloğun falan tertemiz yapilip yeni parcalarla toplanmasi gerekiyor, radyatorundeki suya kadar temizlenmesi gerekir, tikaniklik varsa şişlenir,hadi diyelim bloğu indirmeden bu motoru tamir ettiler, o haldede verdigin para cok cok yuksek...
    Asel Kaan Efe, emrex, MSC ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  5. racingwheel
    5 Ocak 2017
    Metehan Güner
    Valla haklısınız.Şöyle önceden bu araçta böyle bir sorun varmış.Bu yüzden motor suyuna yağ karışıyomuş.Bunu halletmişler.Bana zaten 500 km sonra yapıcaklarını söylemişlerdi.Ancak bu kadar detaylı değil.
    Ben zaten gidip parçaları görmüştüm alınan.Ve bittiğinde gitmiştim blok dediğin motor komple kaldırılması galiba.Ve motoru komple çıkardıklarını görmüştüm.Temizdide dediğiniz gibi.Ancak hortumları falan bilemem.
  6. racingwheel
    5 Ocak 2017
    Metehan Güner
    Gitti geldi araç.Yedek su deposuna baktım ağzına kadar doldurmuşlar nerdeyse anti freezi.Damlayan su ve rengide mavi .Yedek su deposuda aynı.Burda hortum falanda yok acaba neden damlatıyor ?
  7. ai_torcuk
    Yedek su deposundaki fazla suyu atıyordur. Normalde yedek su deposu yarıya kadar dolu olur. Eğer tam doluysa fazlayı atar zaten.
  8. racingwheel
    5 Ocak 2017
    Metehan Güner
    Bende öyle düşünmüştüm.Çok saçma çünkü.Su temiz şuanlık eskiden yağ vardı bakalım ne olucak.Yağda akıttığını görmüyorum şuanlık durumlar iyi :)
  9. i20_Troy
    i20_Troy Kayıtlı Üye
    13 Haziran 2016
    Selim ŞAHİN
    68-AKSARAY
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Arkadaşa çok yüklenmeye gerek yok...
    Henüz 19 yaşında...
    sanayi deki heriflerin bebesi bile 3 kağıtçı tokatçı oluyor... tabi dürüst temizi vardır ama sanayi deyince tüylerim diken diken oluyor...
    19 yaşındaki delikanlıya da kimse saatler sürecek işlemi izletmez... sen git gez gel derler... oturup beklesen 1001 numara yaparlar...
    VVadam, Asel Kaan Efe, emrex ve 3 kişi daha bunu beğendi.
  10. Sabahattin
    Sabahattin Kayıtlı Üye
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    Bu başlığı değştirebilirmisiniz, ben okuyunca sıfır 20 günlük arabada sorun olduğunu sandım.
    En azında 20 günlü ikinci el aldığım arac diye başlayabilir ;)
    Asel Kaan Efe, <<bülent>> ve MSC bunu beğendi.
  11. EmreFirat
    EmreFirat Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Selam öncelikle 8.500 tl miktarda parayı tamir yerine neden komple sıfır sandık motor almak için düşünmediniz onarıma gittiniz keşke sıfır motor koysaydınız komple kafanız rahat olurdu :/ Miktarı görünce çok korktum bende aldığım 2.0 hdi motor pejo aracıma motor yaptırmıştım kapak felan rektefiyeye gitti iticiler vs değişti gerekli görülenler , turboya kadar revizyona girdi ustam başkası olsa şu kadardan aşşağı almam senden 600 alıyorum dedi ıvır zıvırı rektefiyesi 350 400 tuttu 1000 liraya anca geldi bana ve araç sıfır sorunsuz olmuştu. Parça fiyatlarını araştırdınız mı alırken acaba işçiilk ne kadar istedi usta ?
    Asel Kaan Efe ve <<bülent>> bunu beğendi.
  12. ai_torcuk
    sandık motor var mıdır acaba fabrikada veya piyasada? Ya da ne kadardır fiyatı?
    Bugün kendi aracım için otomatik şanzıman "pulse generatör" ve "selenoid valfi takımı" sordum fabrikada yok. Otomatik şanzıman beyni de yokmuş. Bu arada otomatik şanzıman beyni fiyatının listede 4500 TL olduğunu ancak stokta bulunmadığını söylediler.
    Asel Kaan Efe ve Sabahattin bunu beğendi.
  13. racingwheel
    5 Ocak 2017
    Metehan Güner
    Valla hocam arabam dizel.Fiyat farkıda ordan geliyor.Forumda başka konularda var 4000 tl falan rektefiye.İşçilik 2000 tl alınmış.Malum dolarda yüksek.Ve dedim zaten sıfır motor ancak bana bulamassın dediler.Ayrıca ek bi motor parçası falanda alınıyormuş.O prçalarda pahalı imiş.Öyle dediler bana...
  14. racingwheel
    5 Ocak 2017
    Metehan Güner
    Arkadaşlar bu araç neden stop eder ? Marş yapmaz ? Akü de yeşil yanıyor sıkıntı yok onda.60 Amper ama markası sağlam bir şey değil.Valla yolda kalıcam diye bir telaşlanıyorum.Tek sıkıntısı şuan bu gibi.Dediğim gibi test sürüşünde ustada stop ettirmişti vurdurarak çalıştırdık aracı.Şarj dinamosundamı sorun acaba ?Marş yaparken kadranda ki ışıklar hafif rengi azalıyor gibi oluyor.
  15. MSC
  16. racingwheel
    5 Ocak 2017
    Metehan Güner
    Anladım.Maliyeti ortalama ne kadardır acaba ?
  17. hakan84
    hakan84 Kayıtlı Üye
    11 Mayıs 2011
    hakan
    Gercekten gecmis olsun.
    Aklima ilk sifir getz imi sattiktan sonra 2.el clio dci almistim.servis expertizli ve usta onayli;)
    malesef arac bitik cikti. Serefsizler double up koyup araci susturmusler vs.vs.
    Ben de araci yaptirmadan o halde satmistim.3.000 lira altina bidaha da 2. El dizel arac almadim ins. Almamda.
    Bu arada gecenyil arkadasim yetkili vw yetkili serviste tiguan aracini piston kirmasindan dolayi motor yaptirdi . Bu fiyatin anca yarisina .
    Fiyat gercekten.yuksek .
    Insallah hallolur.
    Gecmis olsun.
    izzetefe ve racingwheel bunu beğendi.
  18. racingwheel
    5 Ocak 2017
    Metehan Güner
    Valla hocam zaten biliyoruz kazık yediğimizi :) Kafalarına göre fiyat biçiyorlar işte.
    Ben de kimseye anlatamadım.Şans işidir diye.Herkes şimdi ayrı bir ağızdan konuşuyor evde.Haklılarda ancak ne yapabilirim yani bende gittim ekspertize gayet sağlıklıydı araç.İlk aracım bir de böyle tecrübesizliğe geldi.Ama tecrübe oldu en azından.Araçta da şuan sıkıntısı fazla olan suyu atıyor galiba inşallah öyledir.Bir de bu krank sensörü işte :) İlerde neler olur bilemem ama bir kaç yıl sürücem eğer ilerde yine arıza yapmaz ise.
  19. racingwheel
    5 Ocak 2017
    Metehan Güner
    Evet arkadaşlar.Su sızıntısı sorunu hallettik.Ustaya götürdüm su sızıntısına baktı.Radyatör kapağından geliyormuş.Kapak değişti.Sabah baktım sızıntı yok.Şuan sıkıntısız.İnşallah böyle gider.
  20. ai_torcuk
    hadi hayırlısı. geçmiş olsun
