LPG KABLO
Yine Getz Oksijen Sensörü
'Getz Forum - Club' forumunda no good tarafından 12 Eylül 2019 tarihinde açılan konu
  1. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Tüm üyelere uzun bir aradan sonra tekrar merhaba,
    Arkadaşlar, yeni araç aldım ama Getz'den vazgeçmedik. Babam kullanıyor şu an. Fakat 2015'de serviste değişen 2. oksijen sensörü yine arıza verdi. Yetkili servis kötü yakıttan olabileceğini de söyledi. Ben yeni aracımda da bu araçta da halen sürekli olarak Opet'ten yakıt alıyoruz. Bu konuyla ayrıca ilgileneceğim. Şikayeti Opet'e de ilettim. Son akaryakıt aldığımız istasyondan numune alıp inceleme yapacaklar ve sonucu bildirecekler.
    Gelelim asıl soruna: oksijen sensörü yetkili serviste yine ve daha da pahalı 1000 TL üzeri o_O
    Daha önce de aynı ikilemde kalmıştım, Bosch da bu semsörün birebir uyumlusu yok, üniversal modeli takıyorlar; onda da orijinalin soketini kesip kitiyle diğerine adapte ediyorlarmış. Fiyat 300 TL. Ne kadar sağlıklı olur???
    Ayrıca, piyasada hatta n11, gittigidiyor gibi alışveriş sitelerinde Cey, Delphi gibi markalar gördüm. Bu msrkalar ile ilgili bilgisi olan var mı? Örneğin, Cey 200 TL, Delphi 300 TL
    Bu markaların kalitesi, ne kadar kullanılabildiği gibi konularla ilgili bilgi ve deneyimi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa minnettar olurum :)
    İyi akşamlar.
  2. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Bu arada Opet'ten baştan savma bir yanıt geldi. Herşeyden önce Opet'in eski Opet olmadığını anladım ve artık Shell'den alışveriş yapmaya başladım. Fakat merak ettğim noktalardan biri de bu sensörlerin yakıtın kalitesi dışında (servisin söylemek istemediği ya da kabul etmek istemediği) belli bir ömürleri var mı?
    Son düzenleme: 14 Eylül 2019
    tbk_1980 bunu beğendi.
  3. bysozdemir06
    bysozdemir06 Kayıtlı Üye
    28 Kasım 2015
    sezgin
    admire aracima almistim,sanirim delphi ydi. 2 yil sorunsuz bindim. ama bu kadar surede oksijen sensorunun bozulmasi kesinlikle normal degil.
    ( gecen ay sattim aracimi)
    no good bunu beğendi.
  4. kadbar
    kadbar Kayıtlı Üye
    13 Ağustos 2017
    Kadir ÇALIŞKAN
    57-SİNOP
    Verdiği arıza kodu nedir?
  5. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Servis 2. oksijen sensörü dedi sadece. Yani egsoz üzerindeki sensörmüş.
  6. <<bülent>>
  7. sahinet
    sahinet Yeni Üye
    22 Eylül 2019
    Şahin Doğan
    Geçen ay ben de değiştirttim Bosch marka ile 300 liraya. Sorunsuz çalışıyor bendeki :) Geçen hafta motor arıza ışığı tekrar yandı çünkü.
  8. Bayram Balım
    Bayram Balım Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2016
    Bursa
    Bayram Balım
    Orjinal Kefico marka çok pahalı ben de bosch marka taktım hiçbir işlem yapmadan direk uyguladım 1 sene kadar oldu obd bağlantısı ile sürekli takipteyim gayet güzel çalışıyor sıkıntı yok yani sonuçta bosch da boş bir marka değiloem parçalar üretiyor işinin ehli bence
    RNE-L01 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  9. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Benim de endişem bu. Alıp birkaç ay sonra arızalanması. 2 yıl garanti için servise 1000 TL vermek zorunda mıyız:(
  10. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Elimde tüm benzin fişleri vb. mevcut. Hakem heyetine veya tüketici mahkemesine gitsek sonuç alabilir miyiz
  11. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Sadece orjinal parça garantilidir diye yanlış bir algı var toplumda. Fabrikasyon hatası olduğunu düşündüğünüz bütün ürünleri incelenmesi ve değişimi için aldığınız yere götürebilirsiniz iki yıl içerisinde. Olumsuz yanıt alırsanız dilekçe ile bağlı bulunduğunuz yerdeki tüketici hakem heyetine başvuru yapabilirsiniz. Bu süreç için herhangi bir ücrette ödemiyorsunuz.Kullanmaktan çekinmeyin.
    newrophat ve no good bunu beğendi.
  12. MSC
    kefico zaten bosch lisansı ile otomobil elektroniği üretimi yapıyor :) yani orjinal olan zaten bosch ;)
    no good ve <<bülent>> bunu beğendi.
  13. Bayram Balım
    14 Mayıs 2016
    Bursa
    Bayram Balım
    Ozaman daha iyi ben bunu bilmiyordum teşekkür ederim
    MSC bunu beğendi.
  14. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Sizin araçta LPG var mı?
    Bosch marka ile değiştirdikten bir hafta sonra tekrar mı arıza ışığı yandı?
  15. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Arkadaşlar, sensör yaklaşık 600 km. yanmadı. Servise de gösterdim tekrar. Araç çok kullanılmıyorsa depodaki benzin özeliğini kaybedeceği için bir süre daha kullanın, yanarsa değişim yaparız dediler. Serviste parça 1000 TL ve stokta yok, en erken 1 ay sonra gelirmiş. İki gün önce bir lakadan geçerken motor arıza ışığı tekrar yandı ve sönmüyor. İnternette bir araştırma yaptım, temizlik öneriliyor, hatta düzenli temizlik önerenler bile var. Türkçe içeriklerde balata spreyi, alkol vb. maddelerle temizlik önerilirken; yabancı sitelerde, benzinle temizlikten bahsediliyor: 8 saat benzine yatırıp arada çalkalayarak bekletin sensörün ucunu deniyor. 4 yıl önce üzerinden çıkan arızalı sensör durduğu için bunun üzerinde temizliği denemeyi düşünüyorum. Kaybedecek bir şey olmayacak:D Hangi maddeyle temizlemek uygun olur? Önerileriniz nelerdir? Eğer çözüm olursa herkesin aracında olan bir parça olduğu için bir çok kişinin işine yarayabilir.
  16. Samet_ak
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Naçizane tavsiyem oksijen sensörü yüzünden yanan arıza lambasını çok kafaya takmayın.Oksijen sensörü arızası ile ilgili yanlış bir algı var.Arıza lambası yandığı zaman sensörün kendisi hatalı şeklinde düşünülüyor.Oysa bazen motorun çalışma sisteminde bir arıza olduğunu (zengin karışım,fakir karışım vb.) belirtmek için arıza lambası yanıyor.Yani sensörün ölçtüğü oksijen,hidrokarbon veya karbonmonoksit değerleri sınırların dışında ise arıza ışığı yanıyor.Bu arızalar giderilmediği sürece milyon tane sensör değişse yine lamba yanacaktır diye düşünüyorum.
  17. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Haklısınız. Fakat servis oksijen sensörü arızası deyip değişimden başka bir seçenek ya da dediğiniz gibi alternatif bir başka çözümden hiç bahsetmiyor. Sensör temizliği deyince sus pus oluyorlar. Hiç bir yorum yok ya da olmaz diyorlar.
  18. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Bu arada benzinin içine koyup temizlik işlemine başladım. Temizlenmiş olanla değiştirdikten sonra sonucu yazarım. Bir çok yabancı sitede benzinle temizlik öneriliyor zaten. Yurtdışında çok pahalı olmamasına rağmen temizlik öneriliyor. Biz çok zengin bir ülkeyiz ya. Bir sensöre 1000 TL verip yabancıya kazandırsak koymaz bize:cool:
  19. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Benim i20 de bank1 sensor 2 hatası veriyor, katalizör ün verimliliğini hesaplayan yakıta direk etkisi olmayan sensörmüş, bende üniversal bosh marka taksam ışık yakma olayı olur mu acaba.
  20. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Bosch car serviste yaptırırsanız sorun olmaz bence. Zaten işlem arıza ışığını söndürecektir. Fakat üniversal tiplerde eski sensörün kablosunu kesip yenisine adapte ediyorlar. Garanti konusunu sorup öyle yaptırın derim. Garanti de en azından yaptıkları kablo ekleme işinde birkaç hafta içinde sorun çıkmaması anlamında olması gerekir.
