LPG KABLO
Bu Valf Valfin Arızalı Olması Durumunda Etkiler Nedir
'Milenyum Kasa Accent Forum - Club LC' forumunda hunter78 tarafından 26 Nisan 2016 tarihinde açılan konu
  1. hunter78
    hunter78 Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    bu valf arızalı ise etkileri nedir arkadaşlar kalkışlardaki hızlanma sorunu , rölantideki dalgalanmaların kaynağı olma ihtimali varmı
    Duygu bunu beğendi.
  2. Colombo
    Colombo Kayıtlı Üye
    14 Mart 2015
    Kader GÜRKAN
    Kalkışlarda hızlanma sorunu yapabilir aynı sorun sebebi ile 2005 1,3 admiremi satma sınırına gelmiştim parçayı değiştirince sorun hallodu rölanti dalgalanması için boğaz kelebeğini kontrol ediniz kirlenme sebebi ile dalgalanma yapabilir.
    Parça fiyatı geçen yıl 75 tl idi ve kendiniz değiştirebilirsiniz
    mt_44 bunu beğendi.
  3. ilkyekn
    ilkyekn Kayıtlı Üye
    31 Ocak 2016
    balıkesir
    ilkay eken
    10-BALIKESİR
    Arkadaşlar bende bu parcanın soketleri cıkmış yani elekrtirik verili değil milenyum 1.3. sahibi arkadaşlar resim cekip atabilir mi nereye bağlı olduğunuı bağlı kabloların nerden geldiğini?
  4. ozgurcocuk4242
    ozgurcocuk4242 Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2014
    türkiye
    özgür erol
    hiç bir sorun yaratmaz kardeş ben 5 senediro parça iptal şekilde iniyorum beyin sürekli artı gönderiyor ve benzinle lpg aynı anda yakıyor bence parça arızalı değildir
  5. MSC
    Bence yanlis bilgi vermeyin, hele bilmediginiz konuda... Muhendisi neden onu oraya koymus acaba hic arastirdiniz mi?
    Mobilden gonderildi.
    Otonom bunu beğendi.
  6. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    gerçekten o valf sorun açabiliyor onun amacı sanırım kansisterden gelen benzin buharını ölçüp tekrar yaktırmak geçen arza ararken lpgci bi admireye tesisat kablosunu borunun üzerine sıkıca cırtlamış cırtlamış cırtlayınca araba rolantide dengesiz çalışma ve kalkışlarda devir düşüklüğü yaratıyordu cırtı sökünce boru açıldı aracın çalışması düzeldi
  7. ozgurcocuk4242
    11 Eylül 2014
    türkiye
    özgür erol
    yanlış bilgi verdiğimi zannetmiyorum o parça yüzünden tüp tesisatını boşuna yenilettim ayrıca harcadığım benzinin haddi hesabı yok sorunu belki 10 tane usta çözemedi o parça çoğu hyundai milenyumda soketi takılı değil demekki yapan mühendisler birşeyleri atlamışlar yaşadığım için yazıyorum boş konuşmuyorum
  8. MSC
    Bence forumda arama yapin, cok bilgi var bu konuda.
  9. ozgurcocuk4242
    11 Eylül 2014
    türkiye
    özgür erol
    doğru çok bilgi var fakat yanlış bilgi yaşamadan yazılmış bilgiler ben yaşadım yazdım önemseyen önemser önemsemeyen öyle biner o parça yüzünden araçtan soğudum ben 5 senedir parça iptal en ufak sorun yok ne benzin sarfiyatı ne lpg nede çekiş araç süper ayrıca parça iptali yapan ustaların fikride benimle aynı
  10. i20_Troy
    i20_Troy Kayıtlı Üye
    13 Haziran 2016
    Selim ŞAHİN
    68-AKSARAY
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    iyi usta parça artıran ustaymış :)
    şakası bir yana,
    konulan her parçanın mutlaka bir sebebi vardır...
    o günün şartlarında o günün teknolojisi ve düşüncesi gereği o mimariye özgü bazı düşünceler oluşur...
    hele hele bir çok testten geçen otomotiv sektörü için bu parça gereksizmiş gibi davranmak hatalı olabilir.
    şartlar rutin olduğu için sizde sorun olmaz ama başka araçta abnormal dediğimiz rutine girmeyen durumlarda problem çıkartır...
    örneğin evlerde sigorta kullanılır...
    sigortaya gerek var mı ?
    Sigorta ne için kullanılır?
    normal şartlarda herşey rutin çalışır...
    çamaşır makineniz, lambalarınız, tv, pc vs vs...
    elektrik geliyor mu geliyor...
    var mı sorun eeee yoookkkk o zaman sigortaya ne gerek var...
    ama olaki gerilimde dalgalanma olursa, yada yüksek voltaj aniden gelirse, ne bilim birden kaçak akım oluşursa ne olacak ???
    eee sigorta yoksa yandı gülüm keten helva...
    şimdi diyebiliriz miyiz ki sigorta gereksiz...
    sözlerimi lütfen yanlış anlamayın ama takılan hiçbir parçanın gereksiz olduğunu düşünmüyorum...
  11. MSC
    Saglam olan parca mi iptal, yoksa arizali olan mi? Bunun bile bilincinde degilsiniz. Oksijen sensoru bozulunca da iptal edebilirsiniz :)
  12. ozgurcocuk4242
    11 Eylül 2014
    türkiye
    özgür erol
    yazılanlar doğru okunmayınca işte böyle sonuçlar çıkması gayet normal valfin çalışma prensibini bilmek gerekir önce sürekli artı akım gitmesi gerekir mi ? sürekli artı akım giderse sonuç ne olur ?ben öncede belirtmiştim sürekli artı akım gidiyor diye yani beyinden oraya sürekli artı akım göndermesi araç çalışmazken kontak kapalı halde dahi parça aldım bunu tespit etmeden önce sonuç aynı 70 tl çöp bende hatanın parçadan değil aracın beyninden kanısına varınca çalışmasında yakıtında sıkıntı olmadığı için parça iptali yaptım yani çalışan parça iptali değil
  13. MSC
    Olay sadece o parcada degil ki. Parca saglamsa kanister filtresi tikali demektir, soker temizlersiniz duzelir. Neyse siz kendinize gore dogru olani yapmissiniz. Ama sadece kendinize gore :)
  14. Fatihkaya75
    Fatihkaya75 Yeni Üye
    26 Nisan 2024
    Fatih Kaya
  15. Fatihkaya75
    26 Nisan 2024
    Fatih Kaya
    Kardeşim iptali soketi çıkardığımda araba tekliyor nasıl yapcaz benim soket kablosu kopmuştu yenisini aldım fakat hep açık kalıyor bu yüzden rölanti dalgalanma çekişte girmiyor
  16. MSC
    kanister filtrenizi hava tutarak temizleyin
