LPG KABLO
Autool X50 Yorumlar
'Araç Diagnostik / Araç İletişim / OBD Sistemleri' forumunda MSC tarafından 22 Ocak 2017 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    Autool X50 Yorumlar
    Merhaba arkadaşlar, sürekli cep telefonu ile torque kullanmak şarj ve telefonun ömrü açısından kötü olduğu için telefondan bağımsız bir obd sistemi almak istedim. kısa araştırmalarım sonucu autool x50'nin işimi göreceğini düşündüm ve aliexpress üzerinden aldım.
    https://tr.aliexpress.com/item/Auto...Fault-Code-Meter-Clock-Speed/32696696172.html
    Cihaz arıza kodu okuyup silebiliyor, gösterdiği değerler 1.6 crdi için doğru ancak anlık yakıt tüketim hesabı maf ve hız sensörü üzerinden olduğu için geçerli değil ama fikir verebiliyor. Hız sensörü ecu bağlantısı olmayan eski benzinli motorlarda (örneğin 1.3 getz) hiç bir tüketim bilgisi veremiyor.
    Cihaza maksimum devir, hız ve hararet tanımlayabiliyorsunuz. Devir ve hızda "dıt dıt" şeklinde buzzer uyarısı, hararette ise sürekli uyarı ve görsel uyarı veriyor. Beni esas ilgilendiren kısmı aslında hararet kısmıydı, bu nedenle memnunum cihazdan.
    Örnek video:
  2. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    @MSC
    Güzel cihazmış. Özellikle hareret takip etmek için birebir. Tabi bizim tüm araçlarla uyumlu mu acaba ? Mesela ELM327 ile soğutma suyu sıcaklığını okuyamamıştım.
  3. MSC
    Elm327 interface, onun bir onemi yok. Hangi programla okuyamadiginiz onemli.
    Mobilden gonderildi.
  4. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Doğru , eksik yazdım. Torque ile okuyamadım. Android mağazada Piston diye bir uygulama gördüm ama deneyemedim daha. Aslında detay görebileceğim bir program olsa , windows tabanlı bile olabilir.
  5. MSC
    Arac yili ve motoru nedir?
  6. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    2006 , D4FA
  7. MSC
    Benim arabayla ayni Edc16 beyin var, okur herseyini.
    deza bunu beğendi.
  8. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Teşekkürler , peki torque ile soğutma suyu sıcaklığını okuyamamam normal mi ? Başka program mı denemeliyim ?
  9. MSC
    Torque nun ince ayarlarindan olabilir.
    deza bunu beğendi.
  10. sdk3342
    sdk3342 Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2016
    Sadık Pehlivan
    Hyundai Accent 2003 1.5 GLS olurmu ustam bende almayı düşünüyorum
  11. MSC
    Maalesef olmaz.
  12. uberjager2
    uberjager2 Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2016
    Ali Dxxx
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Bu cihaz kontakta anahtar yokkende devamlı çalışıyormu. Obd 2 aparatım, arabanın kontagı acık olmasda ışıkları yanıyor. Bu konuda bilgi verebilirseniz sevinirim.
    deza bunu beğendi.
  13. MSC
    Motor devriolmayinca uykuya geciyor. 13v ustu gorunce uyaniyor, yani motor calisinca. Uykuda 10ma / saat tuketimi var, oldukca dusuk bir deger.
    <<bülent>>, uberjager2 ve deza bunu beğendi.
  14. cakir0006
    cakir0006 Kayıtlı Üye
    7 Eylül 2014
    ankara
    selim çakır
    KAFKAS TÜRKÜ bunu beğendi.
  15. karaarslan
    karaarslan Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    @MSC serdar bey merhabalar, autool cihazım geldi.fakat ilk bağlantıda biraz zorlandı, çince hata mesajı verdi birkaç denemeden sonra çalıştı.fakat fişini çıkarıp takınca bir iki defa yine aynı mesajı verip daha sonra bağlantı kurabiliyor.püf noktası nedir anlayamadım, araç çalışmadan önce çalışırken her türlü denedim bağlantıyı zor sağlıyor.ayrıca yakıt tüketimi lpg yi ölçebilşyormu acaba, rolantide 0.6 0.7 gaza bastıkça 12 ye kadar çıkıyor bu doğrumu sizce .araç bilgilerini kaydetmiştim , kabloyu çekince sıfırlamış .çok güzel bir cihaz keşke daha önce haberdar olsaydım , teşekkürler
    MSC ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  16. karaarslan
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    Çince bilen var mı acaba[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  17. karaarslan
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    @MSC serdar bey merhaba cihaz aracı durdurunca uykuya geçiyor fakat çalıştırınca tekrar çalışmıyor.fişi çekip takmak zorunda kalıyorum ve zor bağlanıyor , bağlanınca da yaptığım ayarlar siliniyor.yardımcı olursanız sevinirim
  18. MSC
    merhaba, cihazınızda problem olabilir. başka bir araçta deneyin. Bu arada bende zaman zaman çıkartıyorum, hiç bir ayarım silinmiyor.
    Son düzenleme: 1 Nisan 2018
    karaarslan ve Burak&Buse bunu beğendi.
  19. <<bülent>>
    Çinli bir arkadaşıma tercüme ettirdim "sistem hatası" yazıyormuş.
    MSC ve karaarslan bunu beğendi.
  20. karaarslan
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    teşekkürler
