LPG KABLO
Yağ Çubuğunun Olduğu Yerden Hava Gelmesi
'Getz Forum - Club' forumunda 01kadir tarafından 28 Ocak 2020 tarihinde açılan konu
  1. 01kadir
    01kadir Kayıtlı Üye
    28 Ocak 2020
    Kadir Ay
    Arkadaşlar herkese iyi akşamlar
    Belki konu daah önce soruldu ise hatamı mazur görün.
    Geçen hafta ilk arabam olan 2006 model 1.4 doch benzin lpg getz aldım bugün iş arkadaşlarım araca bakalım dediler biri çalıştırdı yağ çubuğunu çekti hava geliyordu. Bu araba yakında motor ister dedi. Acaba bu durumu yaşayanlar oldu mu? Gerçekten bitik motor aracı mı aldım? Yardımlarınızı bekliyorum çok kafama takılmaya başladı.
    Dün triger seti ve bujiler ini değiştirdim usta sürdü gayet iyi dedi motorda sıkıntı yok dedi bugün bunu duyunca moral kalmadı.
    İyi akşamlar
  2. 01kadir
    01kadir Kayıtlı Üye
    28 Ocak 2020
    Kadir Ay
    Yok mu arkadaşlar bu durumu yaşayan?
  3. FatalRhymer
    FatalRhymer Kayıtlı Üye
    6 Aralık 2019
    Emin Kılınç
    Yağ çubuğu değilde yağ konulan yeri açın orada duman,üfleme var mı ona bakın.
  4. Halil
    arabadan anlamayan adamları dinleyip canınızı sıkmayın.
    arabada yağ tüketimi yoksa, çekişinde azalma yoksa motor istemez.
    umutd07 ve Emre bunu beğendi.
  5. cenker_baba
    içeride çalışan birşey var dönüyor hareket ediyor illa bir hava çıkacaktır. duman veya yağ sıçraması yoksa ilerleyem km lerdede yağ eksiltmiyorsa sorun yok
    MAERKEK ve 01kadir bunu beğendi.
  6. 01kadir
    01kadir Kayıtlı Üye
    28 Ocak 2020
    Kadir Ay
    Oradan üfleme VS bişey yok yağ eksiltmede yok sürekli kontrol ediyorum ayrıca çekişte VS sorun olmamakta
  7. cenker_baba
    sürekli bakmana gerek yok haftada bir baksan kafi ben ayda bir aklıma gelirse bakıyorum.
  8. 01kadir
    01kadir Kayıtlı Üye
    28 Ocak 2020
    Kadir Ay
    Sağ olun cevabınız için.
  9. FatalRhymer
    6 Aralık 2019
    Emin Kılınç
    O zaman rahat olun bence. Motorlar 500.000'i bile görebiliyor aracınız çok eski değil. Bakımları yapıldıkça daha çok götürür.
  10. 01kadir
    01kadir Kayıtlı Üye
    28 Ocak 2020
    Kadir Ay
    Teşekkürler cevaplarınız için.
  11. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    karter havalandırma hortumu belki tıkanmış olabilir, kontrol ettirebilirsiniz. Araçta ciddi miktarlarda yağ yakma yoğun mavi duman atımı yoksa motor bitik denmez.
  12. 01kadir
    01kadir Kayıtlı Üye
    28 Ocak 2020
    Kadir Ay
    cevabınız için teşekkürler.
    araştırma yapmıştım şu videoyu görünce biraz tedirgin oluyorum ama şimdilik sıkıntı yok bakalım. :)
  13. MAERKEK
    MAERKEK Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2019
    Mehmet Ali
    5w-40 yağ koyarsın normali 5w-30 diye biliyorum. Bi tık kalın . 2006 1.4 Era'ya servis o şekil yaptı.
  14. 01kadir
    01kadir Kayıtlı Üye
    28 Ocak 2020
    Kadir Ay
    yagdan mı kaynaklanır demek istediniz?
  15. MAERKEK
    MAERKEK Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2019
    Mehmet Ali
    Yok yahu 15 bin km önce bakıma girmiş bir sonraki bakımı yaklaşıyordu ve 1 lt civarında yağ eksiltme yapmıştı. Bu yüzden olmalı ki servis 5w-40 yağ koyalım dedi. Hem motor 14 senelik. Yağı bir tık kalın koymak zamanla oluşan boşlukları daha iyi kapatır.
  16. 01kadir
    01kadir Kayıtlı Üye
    28 Ocak 2020
    Kadir Ay
    sizde mi aynı durumu yaşadınız?
    MAERKEK bunu beğendi.
  17. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    O konu herkeste farklı cıkıyor nedense. Bır gun arabaya bakmaya bırı geldı adam heryerı cok begendı motoru actı yag koyma yerınden hava ufluyor yakında motor yer bu 130bınde olmaması lazım boyle dedı. Bende suphe duyuyorsan motorcu bırını bulalım gıdelım adam anlatsın dedım.
    Bı sekılde ındırım ıstedı bende ınat ettım vermedım. Adamla ayrıldıktan sonra ustamı aradım. Açık ve net soyledıgı su oldu: Ordan motor mu bakılırmış yag cubugu cek pecete koy eger sıyah sıyah olduysa evet motor gıdıcı dedı ama yok nokta nokta ufak kucuk parcalar kaldıysa sıkıntı olmaz dedı. Yag koyulan yer dırek yanma odası ordan bakanın aklına şaşarım demıştı.
    Aynı sekılde peder taksıcı ona da sordum sorusturdum baktı ettı senın arabanda ufleme yok ama bu hyundaıler turbodan sorun yaşabılıyor ona dıkkat et dedı sadece.
    Adamın ufluyor dedıgı arabayla ben uzun yolda yaptım bır gram ne çekme sorunu oldu ne yag eksıltme. 5bınden fazla oldu sorun olsa daha fazla yada daha kara uflemeye baslardı heralde.
  18. MAERKEK
    MAERKEK Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2019
    Mehmet Ali
    Üfleme vs yoktu. Sadece yağ eksiltme olmuştu.
  19. MAERKEK
    MAERKEK Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2019
    Mehmet Ali
    Yağ koyulan yerde kesinlikle vakum olur. Pistonlar ve sekmanlar sağlam ise havayı içine çeker. Ne salak sulak tanımlamalar ile indirim yaptırmaya çalışıyorlar eğer vakum az ise ve yoksa bu durumdan şüphe edilir
  20. onurforces
    onurforces Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Bu bilgi yanlış. Yağ konulan yerden üflemeye bakılmaz. Yağ çubuğunun olduğu yerden bakilir.
    Kontrol için beyaz bir peçeteyi borunun ucuna dayicaksiniz. Nokta nokta fazlaca yağ oluyorsa motor üflüyor demektir.
