Arkadaşlar herkese iyi akşamlar aracım 1997 hyundai sonata otamatik 305 bin km de ustam olan arkadaşım volant çatlağı olduğunu sadece bu kanıya aracı sürerken vardı ve masrafın 2000 liraya yakın olabileceğini söyledi şimdi bu volant çatlağı yada arızası nasıl anlaşılır veya belirtileri nelerdir sıfır volant fiyatı hakkında bilgi verirmisiniz eğer volant değişimine gidersek bu parçayı bulabileceğimiz yerler neresidir şimdiden teşekkürler allaha emanet olun
otomatik şanzımanda volanı nerden bulmuş usta acaba ? sizin aracınız ile ilgili sıkıntınız neydi tam olarak ?
Tamam türbin var ama türbinin üzerinde volant var volant olmasa araç nasıl marş alacak muhtemelen marş arzası vardır veya krank sensörü
valla arkadaşlar aracımda bi sıkıntı yok pek anlamam araçlardan sadece şöförlüğüm iyidir vites geçişleri iyi araba çalışırken maşallah tek marşla çalışıyor seyir halindeyken bazen gaz pedalından ayağını çekince sanki kendini bırakıyormuş gibi yapıyor tek şikayetim vitesi d konumuna alınca araçta bir titreme oluyor
100% emin değilim ama volan niyetine benzer bir parça oluyor otomatiklerde ve bu direk şanzımana baglı, manueldeki gibi balata ile kavrama yapılmıyor yani sürtünmesiz bir parça o yüzden çatlama olasılıgı baya zayıf. Arkadaş D konumunda titremeden bahsetmiş şanzıman kulaklarından yapar bu titremeyi Sent from my iPhone 6s using Tapatalk
Motoru stop ettiğiniz anda motordan şangırtı sesleri geliyorsa usta bu kanıya varmış olabilir. Sonata diğer hyundailere göre çok daha karmaşık komplike yapıda bir motora sahiptir sonata hakkında her ustanın dediğine inanmamak gerekir. Çünki sanayide sonata gördüğü zaman oradan koşarak kaçan çok usta var derler
Araç'ta titreme oluyorsa volant çatlak olabilir, ustanızın düşüncesi doğurudur ama titreme tork konvertör'de sebep olabilir. not: volant çatlayınca balansı bozuluyor ve motorun sarsıntılı çalışmasına neden oluyor. Volant asıl amacı motorun sarsıntısını toparlayan parçadır, artı işlevi marş motorundan dişliler aracıyla start alması ve manuyel araçlarda baskı balatanın sürtünmeyle güç aktarmasına yardımcı olur.
Arkadaşlar çok teşekkür ederim motorda sarsıntı olmuyor sadece fan devreye girdiği zaman titreme oluyor bide şu hava ayar vidası var onu biraz ayarladım devir 500 den 1000 kadar çıkarttım hava filtresinin ordaki hortum yırtılmış bugün farkettim oda titreme yaparmı acaba herkese iyi geceler Allaha emanet olun
ya fan pervanesinde bir balanssızlık vardır ve dönerken titremeye sebep oluyordur yada fan devreye girince şarj dinamosundan yük çektiği için motoru biraz zorlayıp titreme yapıyor olabilir, hava filtresi hortumu yırtılması motorun temiz hava emişinde vakum kaçaklarına sebep olur her türlü ufak çaplı yakıt sistemi sorunları ve gaza bastıkça tuhaf sesler çıkmasına yol açabilir.
arkadaşlar herkese iyi günler bugün aracımın aynısından olan biriyle konuştum vitesi d konumuna alınca titreme olduğu yada şöyle diyeyim d konumuna alınca rölanti 500 e kadar düşüyor ve sonra biraz çıkyor dedim aynı zamanda fan açınca oluyor bi titreme yalnız bende her iki fanda aynı anda açıyor dedim arkadaşta benim araçtata vardı titreme bobinler değişti titreme kalmadı dedi sizce bobin kaynaklı olabilirmi titreme hepinize hayırlı günler dilerim
bide arkadaşlar aracımın şanzımanı vitesi geç değiştiriyormuş bunu diyen arkadaş gaza yüklendi bende tabi geç değiştirir gaza yükleniyorsun dedim oda bana viteş değiştirme ayarlanabiliyormuş böyle söyledi valla kafam karışık en güzeli sat arabayı en basit donanımsız araba al diyor
Herkesin söylediklerine aldırış etemin. Sizin ihtiyacınız olan şey bu araçlardan anlayan düzgün bir usta. Yeriniz neresi? İstanbul'daysanız tavsiyede bulunabilirim.
