Stop Edince 2-3 Saniye Hava Sesi
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda handsome951159 tarafından 23 Haziran 2023 tarihinde açılan konu
  1. handsome951159
    handsome951159 Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2011
    kastamonu
    CAHİT BİLİCİ
    37-KASTAMONU
    1997 Accent 1.5 GLS AT aracım var. Bir kaç gün önce ilk marşta emme manifoldunda patlama oldu, manifoldaki kör tapayı ve basınç regülator hortumunu fırlatmış. Geri taktım, çalıştı ama bariz bir hava sesi var, ayrıca stop edince 2-3 saniye emiş sesi geliyor. Ustaya götürdüm çalışırken balata spreyi sıktı motor devrinde değişim olmadı, kaçak yok dedi. Ama önceden bu kadar ses yapmıyordu ve stop edince hava sesi yoktu.
    Sorun neden olabilir? emme manifoldunda subap tarzı bir şey varmı?
  2. O. Uygur
    O. Uygur Kayıtlı Üye Yeni Üye
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    Westinghouse sibobu kontrol edin başından etkilenmiş olabilir
  3. handsome951159
    3 Nisan 2011
    kastamonu
    CAHİT BİLİCİ
    37-KASTAMONU
    Birde yağ kapağını açınca yüksek vakum var, yağ kapağını aşağı-içeri çekiyor.
  5. handsome951159
    3 Nisan 2011
    kastamonu
    CAHİT BİLİCİ
    37-KASTAMONU
    Serdar bey, PCV (orjinal) valfi ve hortum değiştim. Lakin bir hafta kadar önce ilk çalışmada geri tepme yaptı ECFI yazan kutudaki kör tapaları fırlattı, ondan sonra oldu. Yağ eksiltme yok.
  6. MSC
    aracınızda sıralı sistem var değil mi?
  7. handsome951159
    3 Nisan 2011
    kastamonu
    CAHİT BİLİCİ
    37-KASTAMONU
    Evet, Lavato marka sıralı sistem var. Westinghouse da sorun olabilir mi?
    Son düzenleme: 24 Haziran 2023
  8. MSC
  9. O. Uygur
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    Westinghouse baglanan emis hortumu ucunda bir sibop var hava geri kaçmasın diye onu bir kontrol edin stop ettiğinizde westinghouse içindeki havayı geri boşaltıyor olabilir
  10. handsome951159
    3 Nisan 2011
    kastamonu
    CAHİT BİLİCİ
    37-KASTAMONU
    Westinghouse görünen kısmında bir sibop yok, varsa içinde olabilir. Bugün farklı 1 sorun tespit ettim, rölanti motorundan emmeye giden hortumun ortasında tekerlek gibi 1 şey var.
    Ortası delik olmasına rağmen üfleyince hava zor geçiyor. Ne menem bir şey anlamadım. bunda sorun olabileceğini düşünüyorum. bu parçanın kodu nedir. Nerden bulurum?
    Araç 1997 accent 1.5 GLS A/T
  11. handsome951159
    3 Nisan 2011
    kastamonu
    CAHİT BİLİCİ
    37-KASTAMONU
    Rölanti motorundan motora giden bu hortum yerine düz bir hortum bağlasam sorun olurmu ki?
