Pcv Valfi
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda Era1028 tarafından 31 Ekim 2022 tarihinde açılan konu
  1. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
    Arakadaşlar merhaba . Resimdeki parça Benzinli Era ya ait külbütör kapağı. soru işareti olan paçanın pcv den farklı ne görevi var. yada soruyu yanlış sormamak için pcv valfinin bu kısıma etkisi varmı ?
  2. ai_torcuk
    Hortumun diğer ucu hangi parçaya gidiyor?
  3. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
    hava filitresi ile gaz kelebeği arasına bağlanıyor
  4. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
  5. ai_torcuk
    Fren vakum hattı ile ilgili olabilir mi diye düşünmüştüm. Değilmiş.
    Şimdi baktım. Dediğiniz gibi emme manifoldu ile hava filtresi arasında girişi var.
    Era1028 ve MAERKEK bunu beğendi.
  6. MSC
    kırmızı soru işaretinin olduğu hortum havalandırma hortumu. oradan kartere hava girer. pcv'de ise yağ buharı çıkar.
    sistem şu şekilde;
    adgny, gogo46, Era1028 ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  7. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
    Cevabınız için teşekkür ederim. resdimdeki hava girişlerine göre araç yüke binince hafif üfleme tarzında çalışıp rölantide emme yapıyor. Bu kısımdan bir miktar yağ atması normal mi ?
  8. MSC
    rica ederim, evet normal.
  9. cevher
    cevher Kayıtlı Üye Yeni Üye
    26 Ekim 2022
    ismail süner
    Hocam söylediğiniz gibi havalandırma valfini hortumu çektim rölantide birmiktar çalışması için bekledim elimi hortuma tuttuğum zaman içine doğru emiyor ve elimi çektiğimde ve gaz verdiğimde duman buhar atmıyor...egzozdan duman da atmadı çok az hafif attı kesti belli belirsiz yani havalandırma valfi normalmi hocam değerli bilgilerinizi bekliyorum
  10. MSC
    valfinizi söküp sallayın, içindeki bilya hareket ediyor mu kontrol edin. eğer hareket etmiyorsa içine balata spreyi yada yağ sökücü bir şeyler sıkıp temizleyin.
  11. kutsayulu
    kutsayulu Kayıtlı Üye Yeni Üye
    30 Aralık 2022
    Kutsay ulu
    9-AYDIN
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Abi benim aracımda da (i10 2014 manuel LPG’li) yağ eksiltme var ve her baktığımda külbütör havalandırmada yağ oluyor. Araçta duman atma falan yok. Bu valfin arızalı olduğunu mu gösterir?
  12. MSC
    kirli olabilir. çok kolay yerde, söküp wd-40 vb spreylerle temizleyebilirsiniz.
  13. kutsayulu
    30 Aralık 2022
    Kutsay ulu
    9-AYDIN
    Peki 5000 km’de 1.5 lt yağ eksiltmeye sebep olur mu tek başına acaba?
