Arkadaşlar benim araç zannerdesem 3 den 4 vitese geçerken acayip bir şekilde bağırarak yani deviri yükselerek geçiyor.sanki geçmekte zorlanıyor.birde hafif silkeliyor.Ama bunu herzaman yapmıyor.Bazen yapıyor bazen yapmıyor.Neden kaynaklanabilir. Yardımcı olusanız sevinirim. Acama yağdan olabilir mi?
Bende otomatik Sonata kullanıyorum tersine geçişler çok yumuşak şanzuman yağınızı ne zaman değiştiniz belki bundan kaynaklanıyor olabilir.
Normalde geçişleri iyi yanlız arasıra zannedersem 3 ten 4 geçerken zorlanırmış gibi silkelenerek geçiyor.Yağı değişeli yaklaşık 2,5 sene falan oldu.20 000 km falan yapmışımdır.
En kısa zamanda ustaya,sevise gösterin birinden daha duymuştum bu sorunu 3 ile 4 arası sert geçişi sonrasında baya masraf çıkmıştı.
Bende ondan korkuyorum zaten.Zaten bir tane şanzuman parçaladım.2500 liraya mal oldu. Bazen kmlerce yol yapıyorum hiç sorun yapmıyor.Bazen yapıyor.Bir türlü sorunu çözemedim.Aklıma acaba yağda pislik falan mı var.Sistem yağbasınçlı olduğu için o pislik geldikçe ondan mı yapıyor diyorum.bir alakası var mıdır ki. - Bu gün takip ettim 2 den 3 e geçerken yapıyor. Düzenleyen : bykadir
evet arkadaşa katılıyorum problem selenoid valflerde kısa vadede sorun yaratmamakla birlikte uzun vadede problem yaratabilir çok sık hale gelmeden valfleri değiştirmenizde fayda var diye düşünüyorum. Araç yağ basıncını ayarlamakta zorlanıyor dolayısıyla silkeleyerek vitesgeçişi oluyor
benim 2003 model otomatik bir elantram var, şimdiye kadar bir sorunu yoktu ama son 1 haftadır, ilk kalkışta 2. viteste kalkıyor ve hiç vites değiştirmiyor. ancak, stop edip tekrar çalıştırdığımda birinci vitesten kalkış yapıyor? ne yapmalıyım sizce?
teşekkürlerzuniqa, şimdi arabanın şanzıman yağına baktım, rengi kahverengiye yakındı... arabayı da aldığımdan beridir hiç değiştirmedim aklıma bile gelmedi yağ değişimi... ilk işim değiştirmek olacak... bugün ilk 10 km de hiç yapmadı ama daha sonra yine yaptı bu arada ortalama olarak ne kadara değiştirirler serviste bu şanzıman yağını? memlekete (350 km) gidince mi değiştirsem acaba? şimdiden teşekkürler...
otomatik viteslerde gaza ne kadar fazla basarsan okadar geç vites değiştirir ancak senin sorunun gaza tereddütlü basmayacaksın vites geçiple geçmemek arasında kalıyor bu yüzden birde off düğmesi var o düğmeyi ayağın gezdayken kullanma bizdede otomatik var bu sorunu bu şekilde aştık
Arkadaşlar aracı şanzumancıya gösterdim.İki nedeni olabileceğini söyledi.1.si arcın beyni(ecu)2.si de sizin bahsettiğiniz selenoidler.Araç vitesi boşa atarak geçiyor.Ama arasıra yapıyor bunu. Yaptıracaktım araç 1-2 gün kalması gerekiyordu şanzumancıda araçta lazımdı bırakmadım.Şanzumancı yanlız boşa attığında dikkat etmezsen şanzumanı yakarsın dedi.
