Oksijen Sensörleri
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Silgi tarafından 1 Aralık 2023 tarihinde açılan konu
  1. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Merhaba arkaşlar.
    2007 1.4 otomatik era kullanıcısıyım.
    1. Ve 2. Oksijen sensörleri aynı değeri okuması normal mi? Değilse sebebi ne olabilir.
    P2096 hata kodu veriyor. Ateşleme sistemi değişti. Katalizör ve egzoz sistemi kontrol edildi. Benzinde denendi yine sonuç değişmedi.
  2. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Birinci yani katalizör öncesi sensörün 0.1 ile 0.8 v arası sinüs dalgalar üretmesi normal, fakat katalizör sonrası sensörde bu tip dalgalanmalar olmaz, dar bir bantta osilasyon yapar 0,4v civarında, muhtemelen katalizörünüz artık görevini yapamıyor. Araçta hissedilir şekilde hızlanmada ya da ilk çalıştırmada fark var mı?
    MSC, Silgi, MAERKEK ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  3. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Katalizör 2 sene önce orijinal euro4 le değişti LPG ayarını kendim yaparım ltft ve stft değerlerini ara ara kontrol ederim çok bi sapma olmadan müdahale ederim yani katalizöre bi şey olacağını zannetmiyorum. Araçta geç çalışma yok bi tık performans düşlüğü var aşırı yakıt tüketimi ve rölanti dalgalanması var.
    onurforces bunu beğendi.
  4. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Yola çıkıp tekrar kontrol ettim birbirini takip eden değerler çok sık olmadı genelde bağımsız harelet ediyorlar ama aşırı üst ve alt dalgalanma devam ediyor.
    MAERKEK bunu beğendi.
  5. MAERKEK
    MAERKEK Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2019
    Mehmet Ali
    Bujiler? Ateşleme? Bobinler orjinal mi ?
    Silgi bunu beğendi.
  6. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Yukarda yazmışsınız katalizör ve egzos sistemi kontrol edildi diye dolayısıyla onları eliyoruz. 2. oksijen sensörü yanlış değer okuyor olabilir, arızalanmıştır, yalnız bu sensörün yakıt tüketimine etkisi yoktur. 2. sensörün soketini tamemen çıkarıp, hataları silelim, tekrar hangi hatalar veriyor kontrol edebilir misiniz.
    Silgi ve MAERKEK bunu beğendi.
  7. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Buji bobin orijinal. Buji kablosu da orijinaldi acaba hata ondan mı diye yansanayi aldım hata gitmeyince kaldı üzerinde öyle.
  8. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    1. İle ikinciyi yer değiştirmiştim daha önce hatta yedek var elinde ama sağlamlığından şüpheliyim onu da denedim değer okuyor ama şüpheli olduğu için çıkarttım. Fişi çıkarıp hemen tarama yaptığımda hata kodu verdi yok diye.
  9. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Peki ikinci oksijen sensörü soketini çıkardığınızda olmadığına dair hata kodunun yanında P2096 da veriyor muydu.
    Silgi bunu beğendi.
  10. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Hatırlamıyorum. Deneyeceğim.
  11. MSC
    bu grafik doğru ise katalitik gidik.
    Silgi bunu beğendi.
  12. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Katalizör için P0420 kodu vermesi lazım değil mi? Başka hata kodu vermiyor.
  13. MSC
    ben kodlardan değil, direkt grafik görüntüsünden bahsediyorum. eğer kat sağlamsa manifolt bir yerden hava alıyor olabilir.
  14. MAERKEK
    MAERKEK Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2019
    Mehmet Ali
    @Silgi katalizörü neden değiştirdin ?
    Benim araçta 2006 1.4 soğuk çalıştırmada katalizör ısınana kadar metalin tık tık genleşme sesini duyuyorum. Isınınca o sesi kesiyor. Acaba sıkıntılı mı ? Çekiş ve yakıt tüketiminde bir anormallik yok. Egzoz muayenesinden zor geçmişti.
  15. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Hocam balona sigara üfleyip kelebekten motora yolladım. Külbütör kapağının oradaki buji keplerinden çıktı yeni alıp taktım (orijinal) yine olmadı bu seferde külbütör kapağından da duman geliyordu bu hava alma motora etki eder mi? Rölanti dalgalanıyor ve acayip çok yakıyor.
  16. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Katalizör üstten sağlam alttan erir gibi olmuştu tam erime değil ama şekli bozulmuştu. P0420 hata kodu veriyordu ve emisyondan geçmiyordu.
    Sizin sorununuz lifter olabilir. Sesi duymadan bi şey diyemem ama tarifinize istinaden lifter olabilir. Geçen @MSC hocam paylaşmıştı servis kitapçığından bir kesit ve orada ısınana kadar ses yapması normal yazıyordu.
  17. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Buldun bu yazıydı.
  18. MAERKEK
    MAERKEK Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2019
    Mehmet Ali
    Lifterla alakası yok ya katalizör olduğu çok belli . Denk getirirsem aracı video çekeyim .
    Bu kılavuzun Türkçesi de mi varmış o kadar aradım taradım ya ingilizce ya Rusça.
    Silgi bunu beğendi.
  19. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Hocam sanırım benim sensör arızalı sağlamlığından emin olduğum sensörü 2. Ye taktım. 1. Yine dalgalanıyor. Sizin yorumunuz nedir?
  20. MSC
    1. sensör dalgalaancak, 2. sensör daha küçük dalgalara sahip olacak.
    kullandığınız cihaz narrow band çöznürlüğünde mi bu da ayrı bir konu.
    MAERKEK ve Silgi bunu beğendi.
