Motor sogukken aracin gec calismasi
'İ30 Forum - Club (FD; 2007–2012)' forumunda emreinanici tarafından 4 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. emreinanici
    emreinanici Kayıtlı Üye
    17 Ekim 2014
    2009 model i30 aracimda ozellikle sabahları marsa bastigim zaman 4 5 saniye bekliyorm bianda kavrayip calismiyor motor. Daha sonraki calismalarinda hemen kavrayip calisiyor. Sorun neden olabilir. Bole bir problem yasayam arkadas var mi?
    Volvet bunu beğendi.
  2. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Arac benzinlimi lpglimi dizel mi
  3. erenuzel41
    Forumumuza hoşgeldiniz tanışma konusu açarsanız ve üyelik bilgilerini doldurursanız bu kış gününde şu sıcak ortamda daha sinerji bir atmosfer yaratıp hoşça vakit geçiririz:)
    normal bir durum aslında motor yağı soğukta katı kıvamda ve motor iç aksamı soğuk iken yakıt hava karışımı patlaması daha geç oluşur, marşa basıldığında pistonlar birkaç tur atıp içerideki soğuk ortamda hava ve yakıt dolacak silindirleri sıkıştırma zamanı anında ısıtır sonrasında yakıt alevlenir marş alır zaten ECU hepsini kendisi ayarlıyor:) yazın krankın bir tur dönmesi yetiyorken kışın iki üç tur fazla dönüyor, belki kışın daha soğuk havaya uygun motor yağı ile denemek gerekli yazın 10w-40 ise kışın 5w-30 yağ kullanmak gibi.
    Aslında hepsinden ziyade soğuk havada soğuk motorda marşa basınca gösterge lambalarının feci biçimde göz kırpar gibi azalmasına da şahit oluyorsanız buda bence aküden kaynaklanıyor soğukta aküler etkileniyor tam verimli enerji sağlayamıyor akü problemleri daha çok kışın oluyor. Motor çalıştıktan sonra şarj oluyor ve eğerki motoru stop ettikten sonra tekrar uzun süre bekletmezseniz aynı geç çalışma problemini bir süre yaşamıyorsunuz. Geç çalışmaya marş motorunun normalden yavaş dönmesi eşlik ediyorsa böyle
    onurforces bunu beğendi.
  4. Rockco
    Rockco Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2014
    Mehmet Yaşar
    27-GAZİANTEP
    Daha nasıl açıklanırki :)
  5. oguzcalik
    oguzcalik Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2014
    oğuzhan çalık
    Yazdiklariniza kısmen katilsam da ben cevabinizin bu durumla alakali oldugunu dusunmuyorum. O nedenle cevabinizi tatmin edici bulmadim. Benzer bir durum benim i20 de var soguk motor ilk calistirmada mars almakta zorlaniyor. Aracim iki senelik ve akünün zayif olduğuna dair bir belirtiye de rastlayamadim. Ancak eğer isitmayi üst üste 2 ya da 3 kez yaparsam sıcak motor gibi aninda calisiyor. Bu nedenle ısıtma bujisinde bir sorun olabilecegini düşünüyorum. Sizde de ayni durum var mi acaba kontrol edebilir misiniz. Ilk bakimda ben de kontrol ettirecegim.
  6. erenuzel41
    Oğuzhan:) bu tanışma konusunu es geçen arkadaşımız ne dizel demiş ne lpg demiş detaysız sorunca genel manada yazdım bende:) elbette onlarca detay eksik kaldı eksik anlatmış oldum. Bizlere dese ki araba dizel yada benzinli, hava sıcaklığı ilk marşta şu kadar, yada kızdırma bujisi son zamanda değiştirildi yada problem çıkardı o zaman başka
  7. emreinanici
    17 Ekim 2014
    Merhaba eren bey en kisa zamnda profilimi tammlayacagim. Vermis oldugunuz bilgiler icin tesekkur ederim.
  8. emreinanici
    17 Ekim 2014
    araci bi kac sabah dediginiz gibi yapip size bilgi vericem. Istanbulda hava 8derecenin altina henuz dusmedi. Soguk karli havalarda daha gec calisacaindan veya calismamasindan kaygiliyim. Umarim onemli bir arizasi yoktur.
  9. oguzcalik
    25 Temmuz 2014
    oğuzhan çalık
    herkese selam,
    eren, ben de nedense arkadaşın aracını dizel olarak algılamışım.:eek: sizde haklısınız tabii. benim aracımda da benzer bir problem olduğu için bendeki bilgiyi paylaşmak istemiştim.
    merakla testlerinizi bekliyorum.
    hepinize selamlar,
  10. robot
    robot Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2013
    ismail yavas
    Arabanın tek marşta almasını istiyorsanız ilk önce bakım yağ filitre yeni olmalı ondan sonra ateşleme elemanları buji ve kaplosu iyi ve yeni olmalı ve en son benzin zamanla bozulmakta eski benzini bitirip 95 oktan benzin 97 oktan tavsiye edilmiyor. Bunları yapın aracınız tek marşta sogukta tık diye alır.başka sorun yoksa kendi aracım admire 2005 ankaranın gece sogunda tek marşta alıyor
    Nokia 3310 cihazımdan
    tapatalk kullanarak gönderildi
  11. oguzcalik
    25 Temmuz 2014
    oğuzhan çalık
    Arkadaslar konu eskidi ancak sorunu tam olarak cozugumu dusunuyorum.
    Normalde arac üreticileri isitma lambasi sondugu gibi marsa basmayi tavsiye eder. Anvak benim aracimda kazara kesfettigime gore isik sondukten 2-3 sn sonra marsa basarsam arac ne kadar soguk olursa olsun hemen calisiyor.
    Benim gibi sogukken aracini calistirmakta zorlanan hyundai sahiplerine denemelerini tavsiye ediyorum.
    Sanirim bir sekilde isitma sisteminin tasarimiyla alakali bir durum.
    Su an hicbir sorun kalmadi.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 30 Kasım 2014
  12. ibrhmgoksu
    ibrhmgoksu Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2019
    İBRAHİM GÖKSU
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    Arkadaşlar merhaba. hyundai i30 2011 otomatik vites aracım var. Akü alalı 6 ay oldu. Son 1 haftadır aracımı ilk çalıştırdığımda marş geç basıyor. Sizce neden olabilir. Aracım 178 binde
  13. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Dizelse yakıtı aldığın yeri değiştir. Lpg benzinse LPG'ye baktır. Kesici devrelerde sıkıntı olabilir
    ibrhmgoksu bunu beğendi.
  14. ibrhmgoksu
    30 Aralık 2019
    İBRAHİM GÖKSU
    ar
    aracı aldığımdan beri bp'den mazot alıyorum. bu sabah direk çalıştı.
    MAERKEK bunu beğendi.
  15. ibrhmgoksu
    30 Aralık 2019
    İBRAHİM GÖKSU
    Aynı sorun ben de de var. Akü varta marka ve alalı 6 ay oldu. Soğuk havalarda geç basıyor bazen akü bitmiş gibi kavrıyor. Ancak çalıştırıp kapattıktan sonra tekrar marş basıyorum hemen alıyor. Sorunu bende çözemedim ama kızdırma bujilerinden şüpheleniyorum. Araç 180 binde
  16. MSC
    çalışınca dumanda oluyorsa kızdırma bujisidir.
