LPG'de tekleme ve egsoz patlatma
'LPG Sistemleri' forumunda why35 tarafından 31 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu
  1. why35
    why35 Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2008
    Merhaba Arkadaşlar,
    Forumda arama yapmama rağmen bu tip bir başlık yada konu bulamadığım için yeni konu açmak istedim , umarım benim gözümden kaçmamıştır.
    Arkadaşlar aracım LPG de ilk kalkışlarda yada biraz hızlı kalkışlarda egsozdan patlama sesi yaparak hızlanmakta bir yada ne fazla 2 kere yapıyor , biraz hareketlendiğinde bir daha yapmıyor , yanlızca ilk kalkışlarda ,
    Aynı zamanda sabit hızda giderken yada bazı zamanlarda araç silkeleniyor ve gaz yememe gibi bir tepki veriyor , titriyor ve düzeliyor .
    Araştırmalarıma göre bir çok kişi buji ve buji kablolarını değiştirerek bu tip sorunlara çözüm bulmuş.
    Forumda arkadaşların önerdiği 0242240653kodlu Bosch un LPG için uygun olan bujisinin siparişini verdim P.tesi elimde olacak bununla bu sorunu çözmeyi ümid ediyorum.
    Bu konuda derin bilgilere sahip arkadaşlarımızdan yardım rica ediyorum ,
    Başka neden olabilir ? (Gaz ayarını yeni yaptırdım)(Gazımı Shell'den almaya gayret ederim)
    Teşekkür ederim
    Düzenleyen : why35
    Buji'yi kaça aldınız? Aynı bujiyi 2 gün önce taktırdım, şu an için değerler iyi ama bugün çıkacağım uzun yoldan sonra bilgi vermeyi düşünüyorum.
    Düzenleyen : MSC
  3. KasımAliAytekin
    KasımAliAytekin Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Lpg kitiniz sıralı sistem mi ?
  4. why35
    why35 Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2008
    İzmir'deki tüm bosch yetkili servislerini aradım hepsi aynı cevabı verdi hatta bir cogu Ankara ve İstanbul'daki depolarını arayıp hiç birinde olmadığını Almanya'dan getirtmeleri gerektiğini söylediler bende bu kadar bekliyemiyeceğimi söyledim.
    Sizlerin tavsiyesiyle Oto-parca.net den aldım3 taksitle 53.20 Tl ye geldi.
    İzmir'deki servislerdne biri ortalam 9-10 Tl. daha ucuza söyledi ama bekliyemediğim için oto-parca.net den sipariş çektim.
    Test ettikten sonra bilgi verebilirseniz harika olur ,
    Evet aracım sıralı sistem markası voltran (2008 yılında çıkan seri yetkili servis öyle dedi)
    Düzenleyen : why35
  5. why35
    why35 Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2008
    Evet Bujilerim geldi , birde orjinal buji kablosu aldım 50Tl ye (Biraz pahalı geldi ama orjinal diye seslenmedim) . Bu gün takarım sanırım , bakalım umarım bu gaz yememe ve egsoz patlama sesi kesilir.
  6. ozencler
    ozencler Yasaklı Üye
    15 Mart 2010
    Sorununuz düzelecektir.
  7. brave
    brave Kayıtlı Üye
    30 Mart 2010
    Gaziemir çakırlar Hyundai Plazada buji kablosu (Tabikii orjinal ) KDV dahil 35 Tl 15 gün önce aldım.
  8. why35
    why35 Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2008
    Evet bende tahmin ettim biraz pahalı olduğunu https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley18.gif
    Demekki neymiş Karapança'dan yedek parça almadan önce 2 kere düşüncekmişiz.
    Düzenleyen : why35
  9. MSC
  10. why35
    why35 Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2008
    Doğrudur Serdar Bey ,
    İzmir'deki tüm bosch yetkili satıcılarına sordum , 40 Tl civarında fiyat veren oldu ama hepsi getirtmemiz lazım dediler , biraz sabırsız olduğum için , teklemede canımı sıktığı için bekliyemedim bilinçli olarak biraz pahalıya mal oldu bu işlem.
    Gelelim sonuçlarına...
    Dün akşam dayanamadım gittim akşam üstü nasılsa akşamda olsa açık birilerini bulurum Balçova sanayisine rica ettim bir ustadan buji anahtarını başladım işe koyulmaya ,
    Hepsini tek tek söküp buji yuvalarınıda elimin yettiğince temizliyerek taktım , ardından kabloların üzerindeki numaralarada dikkat ederek dogru yerlere taktım,gelmişken birde hava filtresi alayım dedim , taktım hepsini , çıktım yola...
    Eve gidene kadar sürekli dur kalk yaparak düşük devirlerde tam gaz yaparak egsozdan patlama sesi çıkartmaya ve tıkamaya çalıştım arabayı ,
    Eve gidene kadar ne kadar ugraşsamda herhangi bir sıkıntı yaşamadım.Silkelenmede kalktı , yalnız tam emin olmak için sabit bir hızda uzunca bir yol gitmem gerekki ara ara oluşan teklemeleri hissedebiliyim.
    Artık psikolojikmi bilemiyorum ama sanki araba daha bir yumuşak hızlanıyor gibiydi.
    Umarım sorun hallolmuştur.
  11. ukalaboy
    ukalaboy Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2008
    Geçmiş olsun umarım buji ve buji kabloları ile sorununuz hallolur ilerleyen zamanlarda tekrarlamaz voltrandan değildir..
  12. Misafir
    Sanıyorum sizin aracınızda lpg filtre yok var ama diğerleri gibi değil onada baktırın.
  13. why35
    why35 Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2008
    Buradaki Voltran yetkili servisine bunu sorduğumda Voltran markaların filtresi normallerdeki gibi değildir dedi
    gerek yok dedi , belkide başından savuşturdu tam emin olamadığım için ısrar edemedim.
    Voltran markada gerçekten farklımıdır acaba ?
  14. Misafir
    Enjektörlerin orada küçük filtre gibi bir şey olması lazım tabi o da varsa.
  15. ukalaboy
    17 Kasım 2008
    Benimde aracımda voltran var çalışma prensibi kullandığı program kablo sadece 1 lpg markası ile eş değerde diğer sistemlerden baya farkı varmış ne yazıkki :( Kullanılan meme ucu bile standartmış 1.6 araca göre bu sebepten pekte memnun değilim bende.. Götürdüğünüz servis 3. snayide ki mi?
  16. MSC
    prins ve voltran iso 1941 protokolü ile haberleşir. Çoğu arabanın kendi beynide bu protokolle haberleşir. Diğer bütün kitler basit seri haberleşme kullanır.
  17. why35
    why35 Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2008
    Bu Karabağlarda Barutoğlu Otogaz denen bir yer.
    Açıkcası pek memnun kalmadım , usta çırağını eğitsin diye 14 yaşındaki cocuga yaptırıyor işi.
    Buda ilk intiba olarak olumsuz bir puan topladı benden.
  18. ukalaboy
    17 Kasım 2008
    3. sanayideki Akdaldan memnun kalmıştım ben en azından çırak yapmıyordu :)
  19. zekai06
    zekai06 Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2009
    bu özel lpg bujilerini ankarada nereden temin edebilirim bilgisi olan varmı?
  20. alifatih
    alifatih Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2010
    Ali Fatih DURSUN
    80-OSMANİYE
    Ben en ucuzundan star mıydı neydi dördünü 20 tl ye aldım taktım, egzos patlama çiğ atma gaz yememe sorunları hepten bitti
