karbüratör hava ayarı !
'Excel Forum - Club' forumunda ercango tarafından 24 Haziran 2010 tarihinde açılan konu
  1. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    arkadaşlar karbüratör hava ayar vidası karbüratörün neresinde tam olarak rica etsem fotorafını koyabilirmisiniz
    rölantiyle ilgili nerdeyse tüm konuları inceledim. sabahları cikleyi çekmeden aracım yazında kışında rolantisi düşük çalışıyor ısınınca düzeliyor ama nerden baksan 2-3 km gitmem gerekiyor cikleyle. lpg de biraz daha düşük rolanti benzinde normal çalışıyor. aslında benzindede normal deyil ama idare ediyor sanki ufakta olsa bir hızlanıp yavaşlıyor benzindede. şimdilik sabahları çalışma sorununu halletsem yeter
    birde gaza 3000-4000 devirlere kadar basıp bıraktığımda çok azda olsa patır patır yapıyor normalmi bu arkadaşlar teşekkürler
    ( kaptan kırk ) abimizden alıntıdır teşekkürler !
    Rölantide çalışırken karbüratör kapalı olduğundan emme sübabı
    oldukça yüksek bir vakumla rölanti memesinden yakıt çeker. Siz bu
    yakıtı hava ayar vidasından ve gaz kelebeği açıklık ayarı yapan, rölanti
    vidasından ayarlarsınız.Ancak yüksek vakum aracınızın rölanti
    esnasında yüksek vakuma bağlı yanma odasına su buharı emilmesine neden
    olur. buda karışımı bozar ve titreşim başlar. Siz rölanti vidasını
    açınca, motor daha rahat hava emdiği için su buharı + karışım dengeli
    olarak yanar ve titreşim ortadan kaybolur. Bunun için;
    1- Araç çalışırken radyatör kapağı açılarak su kabarcığı çıkışı
    kontrol edilmelidir.
    2- Araç yağı kontrol edilmelidir. Yağda artış varmı kontrol
    edilmelidir.
    Bu konuda sorun yoksa, rölanti ayarı yanlış yapılıyor demektir.
    Rölanti ayarı için, önce rölanti vidası motor 1200-1500 devre gelinceye
    kadar ayarlanır. Hava ayar vidası ile tam gazda boğulma yapmayacak
    şekilde ayarlama yapılır. Daha sonra araç yavaş yavaş 850 devri bulması
    için rölanti ayar vidası ile ayarlama yapılır
    fakat dediğim gibi resim olsa hava ayarı vidasının daha faydalı olur
    Düzenleyen : ercango
  2. Misafir
    Aracınızı LPG ile'mi çalıştırıyorsunuz...
  3. Misafir
    Bir kere aracınızı özellikle soğuk havalar da LPG ile çalıştırmanız büyük hata, bu motorunuzun ömrünü kısaltır, pompa yağlama yapana kadar segmanlar silindirleri peynir gibi kazır, hem segmanlar hem de silindir hasar görür bu bir, ikincisi LPG benzin kadar güçlü bir yakıt değildir, motor soğukken çalıştırmaya gücü yetmez, ayrıca karbiratörün hava ayarı ile oynayarak LPG'deki rölanti düşüklüğünü gideremezsiniz...
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  4. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    peki hocam ne yapmalıyım ne önerirsiniz bu rolanti konusunda
    bundan sonra benzinde çalıştırırım
  5. Misafir
    Öncelikle özellikle soğuk havalarda motor ısınanan kadar aracı mutlaka benzin'le çalıştırmanız gerekiyor, daha sonra LPG'ye geçiş yapabilirsiniz, jigle konusuna gelince, tamamen benzin devresi ile ilgili bir sistem, soğuk havalarda zengin karışım yaparak motorun ısınana kadar daha randımanlı çalışması konusunda yardımcı olması için konulmuştur, bu tüm araçlar için geçerlidir, ancak bazıları otomatik olarak devreye girer bazıları da sizde olduğu gibi manueldir, sonuç olarak bundan kaçış yok ancak sıcak havalarda jigleye gerek duyulmaz, bu durumda aracınız yine zor çalışıyorsa karışım ayarında problem var demektir, bana soracak olursanız önce karbiratöre ve ateşleme sistemine güzel bir bakım yaptırın, filitreleri değiştirin daha sonra hem benzin ayarlarını hemde LPG ayarlarını yeniden yaptırın...
  6. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    filtre yeni hocam
    bende şunlardan şüpheleniyorum siz ne düşünürsünüz
    1. distrbütör kabloları nda sıkıntı olabilir (çünki yağmurlu havalarda acayip derecede tekleme yapıyor
    2. avans ayarında sıkıntı olabilir rölantide bariz bir bedford motoru edasıyla çalışıyor
    3. karbüratör diyaframlarında bir sıkıntı olabilir
    bu araç larda soğuk havalarda kolay çalışsın diye ısınana kadar yüksek devirde çalışması için bir sensör veya buna benzer bişey varmı ısınınca düşecek şekilde
    birde aşağıda yüklediğim resimde gözüken nedir
    3.
  7. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    [​IMG]" border="">
    bu resim hakkında bana yardım edebilirmisiniz aşağıda bir tüpün ucundan çıkıyor ve karbüratörün arkasına giriyor bizim iptal ettiğimiz (T) den iptal ettiğimiz bir tane hortum vardı azı açıktaydı iptal ettik rölantide bariz bir düzelme oldu ilk aldığımız zamanlarda tabi oldu ama hala o t yok orda acaba nedir bu
  8. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    [​IMG]" border="">
    o tüpten çıkan hortum direk karbüratörün arkasına giriyor parmağımla tuttuğum yere yani (çıkıyor yazmışım resimde ama öyle işte
  9. Misafir
    Hocam çok detaylı bilmiyorum Huyndai motorunu ama önce komple bi bakıma sokun, buji ve özellikle buji kabloları çok önemli LPG sistemlerinde.."soğuk havalarda kolay çalışsın"...jigle devresi bunun için var zaten, yukarda yazdım bazıları otm. bazıları sizde olduğu gibi manuel..
  10. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    teşekkür ederim hocam sağolun ilgilendiğiniz için belki bu konuyla ilgili başka yardım edecek arkadaşlar çıkar inşallah baktıracağım ama buji kablolarına avans ayarına karbüratöre bakım yaptıracağım
