Kapı kilitlendikten bi süre alarm(korna) çalıyor
'Accent Forum - Club' forumunda goyildirim tarafından 3 Mart 2010 tarihinde açılan konu
  1. goyildirim
    goyildirim Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2007
    merhaba arkadaşlar.
    aracımda sonradan takılma alarm yok, orjinali var hala. ama şuan bi sorun var. kumandadan kapıyı kilitledikten bi 10-15 dk sonra alarm diiyecem ama tam alarm değil biliyosunuz aralıklı korna sesi çalmaya başlıyor. kumandan arabayı kapıları açıp bikapatıyorum ses kesiliyor.
    kapıyı kilitlemezsek bi sorun yok. ama kilitli olduğunda bi süre sonra kendiliğinden aralıklı korna sesi gelmeye başlıyor.
    böyle bi sorunla karşılaşana oldumu acaba?
  2. gokeri06
    gokeri06 Vip Üye
    20 Ağustos 2007
    Gökhan Güneri
    kapıların tam kapandığından emin misiniz? benim alarm sistemi kapılardan biri kapanmazsa öter...
  3. Köksal
    bende de aynı şekilde, kapılardan biri yarım açık olsa bile alarm ötmeye başlıyor. bütün kapıların tam kapalı olduğundan emin olun, hala ötüyorsa alarm beyninde bir sorun olabilir, kapıların kapandığını algılamıyordur.
  4. Ogun
    KApı ve bagaj Sviçlerini kontrol edin. !!
    Sviç takılı kalıyor. Ön kolsol da açık kapı ikaz lambası var.
    İhtimali yüksek tavan lambanızda kapalı olduğu için fark etmiyorsunuz sanırım.
    Bir diğer olasılık arakadaşalrın yazdığı gibi,
    Aracınız hyundai güvenlik sistemi ile fabrikasyon geldiği için elektriksel bir sıkıntıdan dolayı sistem 5 + motor kaputu kapının kapalı olduğunu onaylayamıyor ve İÇ alarm devreye giriyor.
    İyi bir ELEKTRİKÇİ nin ellerine bırakmanız gerekiyor.
    onr bunu beğendi.
  5. goyildirim
    10 Aralık 2007
    ikaz lambası ve tavan lambası yanmıyor onları kontrol ettim. ama bagaj ve motor kaputununun sviç(adını tam bilmiyorumo ufak müşürler) arızalı olabilir belkide.
    hergün kapıları açık arabamın:)
  6. barış erkaçtı
    barış erkaçtı Kayıtlı Üye
    4 Kasım 2009
    barış erkaçtı
    kapı kilitleme butonuna iki kere bas o arızayı almayacasın
  7. goyildirim
    10 Aralık 2007
    iki kez basınca kapı kilitlenip geri açılmazmı?
  8. Tayanç_Top
    Tayanç_Top Kayıtlı Üye
    6 Şubat 2009
    kaputu açın akünüz neredeyse ona yakın bir yerde alarm butonu olması lazım o bozulmuştur..narin ve ucuz parçalar..servise gidin alarm butonunun değişmesini talep edin büyük ihtimal ücret almadan düzelteceklerdir
  9. okantufan
    okantufan Kayıtlı Üye
    17 Aralık 2009
    Okan Tufan
    9-AYDIN
    geçen enteresan bir şey başıma geldi. sizinkine benzer. kapılar,bagaj heryer kapalı iken. kilitledikten sonra alarm çalıyordu. kapıları tekrar kilitleyince kesiliyordu. olay içeridenki çoçuk kilidindeymiş. düğmeye basınca kapıları ve camları kilitleyen mekanizmada. takılı kalmış. içerden kapıları açtım kapadım. sorun bitti. belki aynı sorundur.
  10. hasköylü
    hasköylü Kayıtlı Üye
    14 Ekim 2013
    yunus kotan
    slm arkadaşlar 10 gün önce era aldım arabayı kendi anahtarının kumandasıyla ( fabrika alarmı) kilitledikten 5 10 dakika sonra dörtlüler yanıp sönüyor ve alarm ötmeye başlıyor, arabayı anahtarı sokup kitledim alarm ötmedi sıkıntı ne olabilir
  11. geoteacher
    geoteacher Kayıtlı Üye
    28 Aralık 2011
    hf.gulte
    eralarda kapı açık ya da tam kapanmadan kapıyı kumanda ile kilitlediğinizde aracın sinyal lambaları uyarı vermez sorun kapı sviçlerinde ise burdan yola çıkabilirsiniz ..
  12. onr
    onr Kayıtlı Üye
    10 Ocak 2014
    Onur boz
    Aynı sorun benim Admire' mde de var :/ Çözüm arıyorum...
  13. aytskal
    aytskal Kayıtlı Üye
    13 Aralık 2013
    Ayt Skal
    Araca bindikten sonra benim dörtlüler devreye griyor ve ikaz başlıyor .Kapıları açıp kapatınca yada merkezi kilit kilitleme butonuna (Anahtar) basınca düzeliyor.
  14. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Aynısı başıma gelmişti.
    Bu sorun kesinlikle 4 kapı+bagaj+kaput switçlerinden kaynaklanıyor.
    Servis baktı çözdü. Hepsini kontrol etti, ayarladı. Sorun kalmadı. Bakılacak yer ;
  15. dincercolak
    dincercolak Vip Üye
    28 Ağustos 2012
    Dinçer ÇOLAK
    kaput swicine basan, kaputun altında ufak bir lastik var. kapatınca swich in üzerine basıyor, o düşmüş basmıyor olabilir. Benimde başıma gemişti, onuda kontrol edin bence.
  16. düzce81
    düzce81 Kayıtlı Üye
    25 Haziran 2014
    ersen apaydın
    merhaba arkadaşlar,
    bir ay önce 2003 admira aldım ve kornası kapıları kitliyken belirsiz zamanlar korna çalmaya başlıyor ve ben kapıyo açıp kornaya dokununca susuyor sitede kimse benim yüzümden yatamıyor en son korna fişlerini çek tim bir kaç yere sordum birbirinde farklı şeyler sölüyorlar.
    birden 2003 admiralarda anaktardan uzaktan kumanda varmı örenebilirmi yim servise sordum yok dedi benim kinde var
    yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
  17. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Bakılacak yer ;
  18. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Kornami caliyor alarmmi admirenin orjinal alarm sesi kornaya benziyorda once bunu bulmak lazim. Korna olacagini zannetmem alarm icin kapi kaput ve bagaj siviclerinin kontrol edilmesi lazim
  19. Asel Kaan Efe
    Burada arkadaşlardan gelen yorumlar çok faydalı oluyor , 3 gün evvel i20 aracımın kilitlediğim halde alarmını bir türlü susturamadım , baktım kilitlediğim halde kapılar aslında kilitlenmiyormuş , günlerden pazar olunca dahada sıkıntı bastı ne yaparım diye , meğerse duvardan tarafa gelen sağ arka kapı tam kilitlenmemiş bütün mesele buyumuş olayı çözdümde rahatladım .
  20. Getz_07
    Getz_07 Kayıtlı Üye
    16 Ekim 2015
    Metin
    bende de aynı sorunu yaşadım ustanın biri araçta alarm olup olmadığını bile anlamadı başka bir yere götürdük arabayı oda kaputta bir parçayı çıkardı sallanıyormuş o şekilde kullan dedi büyük ihtimalle bu yüzden ötüyordur dedi bakalım çözüm olacak mı deneyeceğiz.
