LPG KABLO
I20 Vites Rahat Geçmiyor
'i20 Forum - Club (PB/PBT) (2008–2014)' forumunda adems tarafından 23 Haziran 2023 tarihinde açılan konu
  1. adems
    adems Kayıtlı Üye
    26 Eylül 2016
    Adem
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Herkese merhaba. Arac manuel i20 2012.
    Vitesler gecerken takiliyor gibi. Körüğü söktüm icinde sarı bir yağ var. Ama kurumuş gibi. Gres yagımı surulur oraya. Elimde sarı gres var. Uygun okur mu acaba. Nasil cozebilirim.
    merhaba, hangi körükten bahsediyorsunuz tam olarak? kemikli ve zor geçiş nedeni genelde halat ayarı kaçmasından yada çatal eğilmesinden olur.
  3. grdiyan
    grdiyan Kayıtlı Üye Yeni Üye
    15 Haziran 2020
    Ahmet
    Aynı model bende var ve sanırım bu sorun da kronik. Işıklarda durunca 1. vitese bazen zor geçiyor bazen hiç geçmiyor. 2 ve 1 yapmak gerekiyor. Neredeyse tüm geri vitese geçmeler gıcırtılı. Bazen gıcırtı yapmadan da geçtiği oluyor. Kafasına göre.
    kronik olan sanayi ustalarında yapılan yağ değişimini bakım zanneden kullanıcılar :)
    Son düzenleme: 25 Haziran 2023
  5. adems
    adems Kayıtlı Üye
    26 Eylül 2016
    Adem
    Buraları yağladım. Baya duzeldi. Sag taraftaki yay da ozelligini kaybetti baya.
    2den 3e atarken vites orta kisima tam gelmiyor. Ona da bir cozum bulmak lazım[​IMG]
    SM-G980F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  6. adems
    adems Kayıtlı Üye
    26 Eylül 2016
    Adem
    Geri viteste cok nadiren gicirti oluyor.
    Ama 1.e gecis aynen anlattigin gibi. Araci aldigim gunden beri ayni :)
  7. adems
    adems Kayıtlı Üye
    26 Eylül 2016
    Adem
    Hocam öyle demeyin. usta bulamiyoruz. Adamlar parasiyla bile istediklerimi yapmiyor. Ne desek. Sorun yok deyip gecistiriyor. Sanki babasinin hayrina calisiyorlar. İşi bilenler de cok fahiş fiyatlar istiyor.
  8. adems
    adems Kayıtlı Üye
    26 Eylül 2016
    Adem
    Hocam bir konu daha var. Size danışayım. Vites boştayken sol tarafa ve sağ tarafa dogru hareket ettirdiğimde. Saga dogru olan yay sert. Ama sola doğru olan yay yumuşak. Şuana kadar sordugum herkes samzuman icinde ayar yapiliyor disardan ayarlanmaz dedi.
    Körüğü acip iyice kontrol ettim. Ordaki yay sayesinde vites orta konuma geciyor. O yayı degistirsem acaba sola dogru gareket ettitirken normale döner mi. Problemim şu. 2den 3e takacagim zaman vites orta pozisyona zor gidiyor. Ama 5ten 4e alirken şak diye geçiyor
  9. Sarıaslan
    Sarıaslan Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    1. vitese zor geçme veya geçmeme problemini daha önce debriyaj telini değiştirerek çözmüştüm opel vectrada.
