Arkadaşlar Herkese merhaba, Bir konu hakkında sizden bilgi isteyeceğim daha önce burada aynı sorunu yaşayan arkadaşlar var ama çözümü yada sonuç konusunda bir paylaşım olmamış. Size kısaca arabada yaşadığım sorunu açıklamak isterim. Otobanda giderken birden motor çekişten düştü ve motordan vurma sesi gelmeye başladı. ilk ustaya götürdüm enjekyör dediler bütün enjektör sistemi temizlendi kontrol edildi. Ama sonuç alınamadı. Sonrasında başka ustalar gittim ve aracımın motoru şuan açılıyor. Aracımda LPG yok, yağı Castrol tam santetik en pahalı ve piyasadaki en iyi yağı kullanıyorum. Ustalar bana araç hararet yaptımı dediler. Araba hiç bir zaman hararet yapmadı. Daha önce paylaşılan videoyu sizle paylaşıyorum. Sorunla ilgili yardımcı olabilirseniz çok sevinirim çünkü zor durumdayım.
Yaptırdım her şeyi yaptırdım. İzmir Yükseliş servisine götürdüm aracı ve motoru açıp bakmamız gerekiyor 5.000 TL ile 15.000 TL arasında fiyat verdiler. Arabanın egzoz manifoltundan tutun her şeyine bakıldı. Dışarıda olan hiç bir şey yok. Benzin deposuna kadar temizlendi.
Hayır bilmiyorum servis bir şey söylemedi. Sadece motoru açmamız gerekiyor subab vurması olabilir dediler. Emin olmak için açıp bakmamız gerekiyor denildi. Subablar açıldı herhangi bir sıkıntı yok sadece soldan 3. sıradaki subab'ın olduğu yerde %10 'luk bir kayıp var. Bunu'da Bujilerden Termometre koyup bakıldı.
Ama aracın bu şekilde vurma sesi yapması ve motor performasını çok fazla düşürecek etken olmadığını söylediler.
Arıza kodunu öğrenmeniz gerekiyor öncelikle. Motor arıza ışığı yandığından arıza kodu muhakkak vardır. Beyinsiz araba olsa oradanmı buradanmı diye bakmak gerekir ama bunlar beyinli araç.
