Hyundai Era Esp Sorunu
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda serkan2060 tarafından 4 Eylül 2014 tarihinde açılan konu
  1. serkan2060
    serkan2060 Kayıtlı Üye
    11 Temmuz 2011
    Serkan ceylan
    Arkadaşlar 3 gündür ESP (EPS değil) ışığı yanıyor stop edip tekrar çalştırınca sönüyor.Çakmaklığın ordaki tuşun bir fonksiyonu olmuyor ESP ışığı yanınca.Başına böyle bir sorun gelen oldumu çözümü nedir.Herkese iyi forumlar
  2. Köksal
    Kitapçığında esp var ama tr dekilerde yok diye biliyordum. Kitapçıktaki açıklama şöyle
    Elektronik Stabilite Programı(varsa)
    göstergeleri kontak anahtarının konumu
    ve sistemin devrede olup olmamasına
    bağlı olarak farklı şekilde çalışır.
    Göstergeler kontak anahtarı œON-açık”
    konumuna getirildiğinde yanmalı, fakat
    üç saniye sonra sönmelidir. ESP veya
    ESP“OFF göstergesi yanık kalırsa,
    kontrol için yetkili Hyundai servisinize
    başvurmalsınız.
  3. WitcherKing
    WitcherKing Kayıtlı Üye
    5 Şubat 2014
    kjo
    bende era da nasıl esp olduğuna takıldım ama hocam esp tuşu basık kalmış olabilir veya esp sensörleri bozulmuş olabilir .
  4. Önal
    Önal Vip Üye
    13 Şubat 2009
    Önal
    39-KIRKLARELİ
    2011den sonra era da esp standarttır şaşılacak bir durum yok bence sorun servislik kendi kendine düzeltilecek bir sorun gibi durmuyor.
  5. GRAFTT
    2011 modellerin bazılarında, 2012 modellerde ise hepsinde esp vardır. Cakmakligin orada koca bi esp tuşu vardır on/off yapmak için.
  6. serkan2060
    11 Temmuz 2011
    Serkan ceylan
    Çakmaklığın orda ESp tuşu var biliyorum ona basınca esp off yazzıyor göstergede tamam ama tekrar basınca esp on gibi bir ibare yok sadece araç pati filan çekersen yada karda pati çekince esp devreye girdiği için esp ışığı yanar söner
  7. GRAFTT
    Sizin yorumunuzu okudum evet ama bilmeyen arkadaşlar için açıklama gereği duydum.
    Bence cihaza bağlayıp hata kodu varmı öğrenmek daha olumlu sonuç verecektir.
  8. serkan2060
    11 Temmuz 2011
    Serkan ceylan
    İçerdeki gögüsün altındaki sokete obd cihazını bağladım hata kodu filan yok
  9. pasaoglu
    pasaoglu Vip Üye
    17 Mart 2011
    Mustafa
    Yersiz olabilir ama Eranın ESPsi iyi çalışıyor mu üst sınıf araçların ESP'siyle kıyaslayabilecek kimse var mı?
    Dediğiniz lambanın yanması sensör arızası gibi geldi bana çünkü aynısı ABS'de de oluyor el freni çekip hızlanmaya çalışırsanız yada yüksek hızda el freni çekerseniz sensörlerin kafası karışıyor ABS iptal oluyor, ABS lambası yanıyor, stop edip biraz bekledikten sonra tekrar devreye giriyor lamba sönüyor. Kesinlikle servise gösterin derim.
    2011 yılında gelen 2011 modellerde ESP standart ama 2010 yılında gelen 2011 modellerde ESP yok, ayrımı bu şekilde yapabiliriz
  10. serkan2060
    11 Temmuz 2011
    Serkan ceylan
    Bugün 5 kilometre gittikten sonra tekrar yandı servise gittim artık yeter dedim serviste arıza cihazına bağlandı sonuç brake swich sensör arızası çıktı.Fren pedalının altındaki swich değişti 5 dakikada garantili olarak hallettik.Am ücretli yaptırsaydık 13 lira sensör yarım saat işçilik ücreti 50 lira artı kdv ile bize 70 75 liraya gelecekti garantiden hallettik allahtan
  11. GRAFTT
    Hata kodu p0504 olabilir sanırım. Geçmiş olsun.
  12. i20 Troy
    i20 Troy Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    sorunu halletmeniz iyi olmuş... Bilmeyenler yada yanlış bilgilenmemeniz için 2011 yılının 2. yarısı ve 2012 yılında üretilen era ların tamamında ESP mevcuttur...
