Getz İmmobilizer
'Getz Forum - Club' forumunda SonMohikan tarafından 7 Eylül 2011 tarihinde açılan konu
  1. SonMohikan
    SonMohikan Kayıtlı Üye
    21 Temmuz 2011
    Merhaba arkadaşlar,
    sürekli başıma dert olan bu arabanın çalışmama durumundan kurtulmak istiyorum artık. aracımı çalıştırmak için bazen 10 bazen 20 kere kontağı açıp kapatıyorum anahtar ancak okunuyor. bu sorunun çözümü nedir ? illa ki servise mi gitmem lazım. yedek anahtarım bulunmuyor.
    ama bazen de tek seferde okuyor anahtarı araba anlamış değilim
  2. armagan
    armagan Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    mutlaka servise gidin .... ücret 100 lira...size yeni anahtar vericekler...eğer isterseniz ( ki isteyin ) 50 liraya da elinizdeki anahtarı programlıyorlar...böylece 150 liraya işiniz halloluyor...aynı sorun bende vardı
  3. inanpolat
    inanpolat Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2010
    inan polat
    62-TUNCELİ
    İmmobilizer sistem şifrelenebiliyordu..her aracın bir kodu var.klavuzu inceleyin...selamlar
  4. overclock38
    overclock38 Kayıtlı Üye
    12 Mayıs 2009
    servise götürmeyin derim ben çünkü aynı sıkıntı bendede vardı immonun anteni var anahtarın dibinde onu değiştirin 70 tl civarı bir ifyatı var düzelir .https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
  5. armagan
    armagan Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    belki sorun şifrelemeden kaynaklanıyordur...sonra tekrar servis parası çıkmasın :))
  6. m_u_h_r_i_p
    m_u_h_r_i_p Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2011
    Bende bugün sordum İzmit sanayisinde 80 tl ye kopyalarız dediler.(2004 getz 1.3gls)
  7. bilisim
    bilisim Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2010
    Anahtarı kendiniz immoya tanıtabilirisiniz daha önceden böyle bir sorun yoksa kendiniz bir şifrelemeyi yapın kılavuzda detay var olmadı servise gidersiniz
  8. mcriza
    mcriza Kayıtlı Üye
    30 Ağustos 2010
    aynı sorunu ben de çok yaşadım. servise gitmemi tavsiye ettiler. gittim immo antenini değiştirip yeni bir anahtar daha verdiler. sorun nüksetmiyor artık. 150 liraya mal oldu.
  9. bgr_
    bgr_ Kayıtlı Üye
    20 Mayıs 2009
    Buğra
    bendede var aynı sorun bazen günde 2 3 kez yapabiliyo hatta...ama anahtarın metal kısmını ıslak mendille silince okuyo bizim ufaklık =)
  10. algan75
    algan75 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2009
    MURAT ALGAN
    Selamlar,
    Bayram öncesi aynı sorun vardı soketlerden kaynaklanıdğını söylediler. tüm soketler sağlamlaştırıidı. şu anda sorun yok. Garantiden yapıldı. herhangi bir ücret vermedim. Aracım 2009 30000 km de, araç garantideyse ücret istemeyecektir. 2 saat içinde tüm soketleri sağlamlaştıryorlar.
  11. sicilyali005
    sicilyali005 Kayıtlı Üye
    6 Kasım 2011
    merhaba benım aracımda kontagı actıgımda ımmo lambası yanıyor hafıfce cevırınce sonup aracın calısması gerekıyor ama bazen sonmuyor arac calısmıyor bır ıkı defa daha aynı seyı tekrarlıyorum yada vurduruyorum arabayı lamba sonuyor ve arac calısıyor benım carem nedır acaba saygılar
  12. ta2mix
    ta2mix Kayıtlı Üye
    4 Temmuz 2011
    bu sorun yüzünden iki defa anteni degiştiler düzelmedi kendim buldıum. kontağı çıkarıp kapıları kilitleyip tekrar aççıyorum. düzeliyor.
