Merhaba, ekli fotodaki gibi direksiyon hidroliği minin altına düşmüş, epeydir bakmıyordum görünce canımı sıktı. Sanırım içindeki mavi renk. Aynı renkten hangi yap ile üstünü tamamlarsam sıkıntı olmaz? En son ne konduğunu hiç hatırlamıyorum, yardımlarınızı rica ederim. https://www.hizliresim.com/b0o9nqu
Yağınız ömrünü tamamlamış gibi görünüyor. En iyisi tamamen boşaltıp yeni bir yağ ile değiştirmeniz olacaktır. Yağınızın rengi ayrıca kırmızı. içindeki kararma yaptığı için size kutu dışından mavi gibi görünüyor muhtemelen. Eğerki ekleme yapacaksanız min ve max arasına kadar doldurun kutuyu.
Merhaba hocam, karardıysa da rengini anlayamayacağım muhtemelen kapağını açıp bakacağım ama nasıl tamamen boşaltılır ve hangi yağı koymalıyım acaba?
Ekleme yapacaksanız kırmızı hidrolik direksiyon yağı ya da otomatik şanzıman (atf) yağı kullanabilirsiniz. Komple değiştirmek istiyorsanız youtube de çok sayıda video var. Onlardan bakarak yapabilirsiniz. Buradan yazarak anlatmaya çalışmak daha zor olur.
Anladım hocam teşekkür ederim, klavuzunda psf3 tipi yağ diyor mesela örnek olması açısından hangileridir biraz bakındım ama göremedim bu psf3 nerede yazar yağ kutusunda bunu nasıl bulurum?
Psf3 katalog bilgisi sadece "Motul Multi Atf" yağda mevcut. İçim rahat olsun. Aklımda soru işareti kalmasın dersen onu alabilirsin. Örnek link: https://www.trendyol.com/motul/multi-atf-sanziman-yagi-1-lt-05-2022-p-32800539
Kapağı açtım içindeki yağ simsiyah 2 yıldır bakmıyordum azaldığını görünce dikkat çekti. Öyleyse önce meden azaldı onu bulmak lazım. Kapalı otoparkta duruyor Durduğu yerde herhangi bir yağ lekesi vs yok, nereye gider azalan yağ acaba
O zaman araca özel bakıp uğraşmaya gerek yok diyorsunuz? Bir ustaya gidip sıfırlatmak istedim çünkü baya siyah içindeki, kendim yapabilir miyim güvenemedim
Eczaneden 20'lik enjektör ve 20-30 cm serum hortumu alın. BP istasyonlarında Castrol'ün 1 lt'lik standart (en ucuzu) Hidrolik Direksiyon Sıvısı'ndan alın. Aracınızı parkedip soğumasını bekleyin. Direksiyon hidrolik yağı tankının kapağını açıp ucuna serum hortumu taktığınız enjektörle içindeki kirli yağı çıkarabildiğiniz kadar çekin ve boş bir pet şişeye dökün. Daha sonra yeni hidroliği enjektöre çekip aynı şekilde tanka min ve max çizgilerinin tam ortasına gelecek kadar tamamlayın. Kapak açıkken motoru çalıştırın, direksiyonu ellemeden kısa bir süre bekleyin, hava kabarcığı varsa tahliye olsun. Sonrasında kapağı dikkatlice kapatıp market otoparkı gibi geniş bir alanda direksiyonu tam sağ ve tam sol döndürebileceğiniz şekillerde kendi ekseninizde birkaç tur atın. Hepsi buydu. Kalan sıvıyı kapağını çok sıkı kapatarak saklayabilir, bir yıl sonra bir kez daha bu işlemi tekrarlayarak direksiyonunuzu hem sağlıklı, hem de yumuşak tutabilirsiniz. Yine de bir hatırlatma, direksiyonunuzu çok "hidrolik" beklemeyin. Getz'lerin direksiyonu benim tecrübe ettiğim kadarıyla zaten normalden biraz sert oluyor. Mesela aracımın kutusu iki kez bakım gördü, buna rağmen kendi sınıf ve yaş grubundaki araçlarla kıyaslayınca görece biraz daha sert kalıyor.
Ben bir yıl sonra demiştim ya, siz aracınızı aktif kullanıyorsanız birer hafta arayla aynı işlemi iki kez daha yapın. Sonrasında zaten sistemde kirli yağ kalmaz. Daha detaylısı için en az iki kişi olarak uğraşmanız gerekir. Aracın ön tekerlerini boşa çıkarmak, yağ ikmalinde hava yapmaması için birinin aynı anda direksiyonu sağa sola çevirmesi vb. gibi çetrefilli işler var. İçinize sinmiyorsa bir direksiyon ustasına gidip yağı tamamen değiştirebilirsiniz ancak benim bir önceki mesajımdaki işlem ve aralıklı bir-iki tekrarı aynı sonucu çok daha ekonomik almanızı sağlar.
Basit bir işlem, eczaneden şırınga alın yağ tankını çekin, yeni yağı koyun, 1 2 saatlik kullanım sonrası tekrar tankı çekin yeni yağ koyun. En az 3 sene gider.
Hocam yine rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Bu costrol yağdan buldum ama yağ rengi kırmızı mıdır anlayamadım. Kırmızı yap aşındırıyor yeşil kullanın falan diyen bi kaç yer daha gördüm. Emin olamadım sormak istedim aslı astarı var mıdır?
Renk farkının sorun olacağını sanmam , antifrizde bu kırmızı tercihi sorun olabilir ama hidrolik yağda değil. Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Hyundai araçlarda kırmızı renk olarak kullanmaman gereken tek şey antifrizdir. Youtube videolarındaki komple değişim senin için uygulaması zor bir yöntem ise şırınga yöntemi ile tazeleme şeklinde yağı %100 olmasada yenileyebilirsin. Yağ kabından yağı çek, yeni yağ koy. 300-500 km sonra tekrar çek yeni yağ koy. Bu şekilde 1 litre yağ ile 4 kez tazeleme yapabilirsin. Aşağıdaki linkte daha önce yapmıştım. Fotoğraf da mevcut. https://www.hyundaiclubtr.com/konu/2009-sportage-bakim-ve-onarimlar-ai_torcuk.50079/page-4
