frene basınca direksiyon titriyor
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda polimer tarafından 18 Mayıs 2009 tarihinde açılan konu
  1. polimer
    polimer Kayıtlı Üye
    4 Kasım 2008
    Heralde bu direksiyon titremesi benim kaderimde var. Tam balans vesaire herşeyi oturttum araba yolda ip gibi gidiyor derken şimdide hafifçe frene basınca direksiyon titriyor. Acaba fren disklerinden olabilirmi. Daha önce böyle bir olay yaşayan varsa lütfen yazsın nasıl çözdüğünü.
    Düzenleyen : polimer
  2. firecrab
    firecrab Kayıtlı Üye
    4 Temmuz 2008
    Mert T.
    Yaşadığınız problem genellikle fren disklerindeki yüzey yamulmalarından kaynaklanır. Daha önce yaşamıştım. Daha önce yapılmadıysa 1 defa tornalanarak düzeltiliyor ancak 2.ciye yok. Yinede içiniz rahat etmezse ilk seferde değiştirmeniz gerekir.
  3. GRAFTT
    Eğer disk aynaları sıcakken birkaç defa su tutulmuş ise çarpılmış olabilir.
    karaduman205 bunu beğendi.
  4. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    arkadaşlar benim getzin fren pedalına dokununca titremeye başladı direksiyon titriyor.daha önce gene bu sıkıntı vardı disklerle balataları değiştirdim.orjinaliyle üstüne 20.000 km kadar yaptım balatalar bitmek üzere az kalmış.ama gene titremeye başladı pedala vuruyo vede direksiyon titriyo frene basınca acaba balatalardan olabilir mi yoksa gene disklerim mi yamuldu.? ayrıca disklerim sıcakken suya girmemeye dikkat etdim o kadar anlamadı ben her 20.000 kmde disk mi değiştirecem ?
  5. Suatt35
    Suatt35 Kayıtlı Üye
    1 Ağustos 2013
    Suat Yürük
    disklerin yamulmuş hocam ama değiştirmene gerek yok bence torna ile halledilir diye düşünüyorum
  6. simo
    simo Kayıtlı Üye
    22 Ekim 2012
    Sümer Uzun
    torna ile kurtarma ihtimaliniz yüksek benim de başıma gelmişti tornada tesviye yapıldı.
  7. GETZ57
    GETZ57 Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    AHMET VURAL
    bendede aynı sıkıntı var.
  8. Murat
    Yamuklugun derecesine gore ve tornalayacak ustaya gore 3 kere bile taslayabilirsiniz. Ama balatalarida degistirn
  9. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    arkadaşlar anlamadığım ben 2 senede bir disk mi değiştirecem daha yeni değiştirdim birde orjinal parça başka neden böle bir sıkıntı olabilir acaba ?
  10. GRAFTT
    Problemler disklerden kaynaklı olduğunu gösteriyor Muratcım. Taktırdığın diskler ne markaydı + rodajlamasına dikkat ettinmi ?
  11. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    erkan abi aldığım diskler bunlardı akpardan almıştım Getz 06-> Ön Fren Disk Takımı (2 Adet)
    su falan sıkmadım su birikintisine girmedim sıcakken.sadece aşırı sıcak olduğunda biraz bekledim arabayı öle yıkadım.duman çıkıyodu ama o kadarda hassas oldunu sanmıyorum.daha önceki disklerde 3 kez tornalandı servise her gittimizde tornalıyolardı 25.000 falan bu yenilerini aldım şu an araba 56.000 gene titreme başladı.
  12. GRAFTT
    Orjinal almışsın diskleri, sanırım aşırı sıcak olduğunda soğumadan yıkama yaptığın için çarpılma oluşmuş. Yıkarken duman çıkması zaten aşırı sıcak olduğuna işaret ediyor. Disklerin 17 mm kalınlığa kadar güvenilir seviyede kabul edilmektedir. Tekrar güzelce tornalama yaptırıp sıcakken su tutma ve ilk 200 km boyunca ani frenlerden kaçınmalısın.
    ilk 200 km boyunca disklerin dış yüzeyi sertleşip alışım alacaktır, balatalarım bitmek üzere olduğu için onlarıda değiştireceksin zaten.
  13. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    şu an o kadar aşırı değil böyle kullanılırsa ne olur abi yada balatalardan olma şansı var mı netten baktım kimisi balatalı değiştirince düzeldi falan yazmış.
  14. GRAFTT
    Zamanla dahada fazlalaşır kanaatimce. İşten anlayan ustanın bakması gerekli elbette. Fren pimlerine baktırmayı ihmal etme zamanla vazife yapamaz hale gelebiliyorda Muratcım.
    Tavsiyem fazla zaman geçirmeden hal çaresine baktırman, arabanın arka frenler kampana olduğu için frenlerin belli birde disklerin yalpalama yapmasıyla frenaj iyice vasat hal alacaktır.
  15. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    abi bide anlamadığım bu bizim neredeyse 4. düzeltilmiş diskimiz 3 kez önceki disk tornalandı her toranalamadan 2 ay sonra aynı sorun baş gösteriyordu en son yeni aldım gene aynı acaba ben mi kullanmayı bilmiyorum.araba uzun yol yapmaz ş.içi çoğunluk.öle sıcakken devamlı arabamıda yıkamam.bunların yamulmasının başka bi sebebi var mıdır acaba ?
  16. Murat
    aracında kaza carmı ? eger kaza darbe varsa poyra yamuklugundan kaynaklı disklerin atık dönüyordur. şöyle izah edeyim senin taşladıgın yada sıfır aldıgın disk poyra yüzünden atık dönüyor ama titreşim yapacak kadar değil. fakat senin kullanım tarzınlada alakalı olabilir yada zamanla balatalar belli yerlere daha çok basıp belli yerlere daha az bastıkça disk ayarsız ısınır bölgesel olarak buda tıpkı kızgın disk e su dökmüş etkisi yaratır disk git gide atıklaşır. taşlama işlemini arabanın üzerinde yaptır direk tekeri söküp disk i sökmeden ufak bir makine baglıyorlar.
    birde öyle dene aklında bulunsun
  17. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    abi aklıma bişey geliyo güçlü bir ihtimal bununla alakalı olabilir diye düşünüyorum.çelik jantlarda diskler hemen gözüküyor zaten beş kol oldu için yolda ki en ufak su birikintisinden geçsen diske gelir.ama saç jantlar olsa aralıklarından su girip diske girmesi daha zor bence bunla alakalı olabilr.
  18. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    arabada kaza falan yok sıfırından beridir bende.sorun çelik jantlarla alakalı olabilir diye düşnüyorum.
  19. GRAFTT
    Öyleyse şöyle yapalım, diskleri güzelce tornalama yaptır, yeni kaliteli balatalar alıp taktır (kaliper pimleri kontrol ). İlk 200 km boyunca ani frenlerden kaçın sonrasında yavaş yavaş normal kullanıma başla ve en önemliside disklerin soğukken yıkama yaptır, bakalım sonuç ne olacak ?
    Bu işlemlerden sonrada aracını iyi bir rot/balans yaptırmanı öneririm. Bu dediklerimden sonra sorun çıkacağına ihtimal bile vermiyorum Muratcım.
  20. hsynpolat
    hsynpolat Kayıtlı Üye
    24 Ağustos 2013
    geçen bende oldu frene basınca pedal aşırı titriyordu. bi ustaya götürdüm torna yaptırdık ama titreme devam etti. arka kampanalar değişicek dedi 350 lira malzeme fiyatı artı işçilik dedi. bende bostancı sanayiye götürdüm sadece fren işiyle uğraşan bi usta var frenci, ona gösterdim adam daha önce nerde torna ettirdiysen çok kötü torna etmiş dedi kendisi torna etti ve araba süper oldu 60 liraya işi hallettik. ben anladımki bi ustaya bağlı kalmamak lazım ve eğer bulabiliyorsanız yanlızca o işi yapan ustayı bulmak lazım. adam o işin uzmanı olunca arızayı daha iyi görüp daha profesyonelce gideriyor.
