selamunaleyküm. arkadaşlar bu araba ilgimi çekiyor. artısı eksisiyle bilgisi olan paylaşırsa hem bu arabayı araştıran başkalarına hem de bana faydası olur. teşekkür ederim.
Bence uygun fiyata alınası bir aile aracı, bizde escort sw var 2. araç, onu almasaydım ihtimaller dahilinde idi. Her araç gibi kronik sıkıntıları vardır illa ki ama parçası ucuzdur. 1.6 motor performans olarak fazla bile geliyor(sıfır alındığında binmiştim). 1.2 motoru da arkadaşımda vardı, sakin kullanan biri olarak yeterli geliyordu ona.
Bende 1.2 motorlu normal palio vardı. 450.000 kmde sattık kolay kolay arıza yapmaz , biyeri bozulmaz. ama içi çok basıktır dardır sıkışırsınız. Yolda giderken kendini güvende hissedemezsin. Benim için bunlar sorun değildi aile için işler değişirmi sizin fikriniz tabikide
Aleykum selam bizde 1,2s vardı 1,2 motor olmasından dolayı rampalarda bayılıyordu ve arac sollarken 1,6 arac gibi uzamıyordu ama bu sıkıntılar 1,6 alınınca olmaz diye dusunuyorum bagajı cok genis ne yüklersen yükle babamla balıga gittiğimze arka koltuğu yatırıp yatıp dinlene biliyorduk gayet kullanıslı arac benden tavsiye 1,6 almanız olacaktır
1.6 olanı bizde var araç hafif olduğu için oldukça seri,sıkıntısız bir araç. içi biraz dar ve basık lpg ile yakıt da sıkıntı olmaz bence fiyatına göre alınabilecek bir araç.
palio su nu kullandım 2001 model kopek gibi gidiyor du arkadaşlar dan duyduğum sensor arızları veriyormuş ama bende vermedi ustalar pek sevmiyor işçiliği ni aracın daracık olduğundan motorun
Palioyu bilmem ama 2000 yılında 99 model 1.6 16V 103 HP Siena HL vardı... Araba muhteşemdi... Motor 10 numara... gaza bastığınızda ok gibi fırlıyordu... Motordan gelen kükreme sesi de ayrı bir zevk veriyordu... İtalyan otomobillerinin motor sesi çok güzel olur... Motoru arıza veren cinsten değil idi... Şimdiki durumu nasıl olur bilmiyorum... Zamanın efsane araçlarından birisi... 1050 kg 10.3 sn de 0-100 görüyordu... Şimdi ki çoğu araç 11-12-13 sn de bu hıza ulaşıyor...
1.2 -16 valf benzinli motor cok saglam. 1.6 sıda iyidir. Araç temiz ve uygun ise bagaj da baya geniş. Aile aracı olarak çok kullanışlı bence. Araç eski olmasından bazi yerlerinde korozyon veya çürük olabilir. Almadan baktırın. imla hatası Tapatalk yüzünden
1.6 performansı çok iyi fakat lpg ye uyumsuz bir motoru var.lpg takıldığında rölanti sensörü randımanlı çalışmıyor.stop etme sorunu yaşanıyor.
Bende marea vardı 2004 1.6. Yanılmıyorsam aynı motoru kullanıyorlar palio ile. Zamanında motorundan çok çektim. Lpg sorun veriyordu, üst kapak contasi yandı. Ben keyif alamamıştım o motordan. Ama kimisi de sorunsuz biniyor aynı motora. Şans mi nedir bilemiyorum ama ben uzak dururdum. Karar sizin
Fiat forumlarina ve güvendiğiniz lpg bayilerine de danışın derim, sorun nadir görünüyorsa o araca özeldir ama çok sayıda varsa modele ozel olur siz de uzak durursunuz.
