CHECK ENGINE anlamı nedir
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda hasanulker59 tarafından 29 Kasım 2008 tarihinde açılan konu
  1. hasanulker59
    hasanulker59 Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2008
    arkadaşlar 98 yumurta kasa yeni aldım sayılır seyir halindeyken birden CHECK ENGINE lambası yandı ve bir süre sonra kendiliğinden söndü kontağı açınca yanıyor araba çalışınca sönüyordu yağ lambası gibi ne anlama geldiğini bilen varmı? teşekkür ederim
  2. GRAFTT
    Acilen servise gitmesi gerektiğini belirten ikaz. Aracta bir arıza olduğunu belirtir.
  3. hasanulker59
    12 Kasım 2008
    ne tür bi arıza olduğu hakkında bir fikriniz varmı acaba arkadaşım elektonik falan
  4. Hoca1677
    Hoca1677 Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2008
    motor arızasında yanan bir ışık diye biliyorum
  5. GRAFTT
    Motor aksamından kaynaklanan bir arıza. Kimi zaman yakıtttan, v.b. ötürü yanabiliyor bu ikaz ışığı. Yarı kontak açıp 2-3 defa yapın sonra aracı çalıtırın eğer ışık sönmüyorsa servise göstermeniz em doğrusu olacaktır.
  6. hyundaı_era_06
    hyundaı_era_06 Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2007
    motor arıza ışığıdır vakit kaybetmeden servise gitmenizi tavsiye ederim.
  7. Bülent
    Bülent Kayıtlı Üye
    3 Ocak 2008
    Aracı ilk çalıştırdığınızda mutlaka yanar. 2 saniye sonra söner. Şayet bahsettiğiniz gibi sürüş esnasında yanıyor ise mutlaka servise göstermeniz gerekli. Mekanik yada sistem arızasını belirtiyor.
  8. Ersin Balkan
    Ersin Balkan Vip Üye
    3 Ocak 2008
    Ersin Balkan
    Bizim araçta bazen motoru çalıştırdıktan sonra sönüyor...
  9. Yusuf
    peki bu ışık aracın bakım zamanı gelincede yanarmı..?
  10. KasımAliAytekin
    KasımAliAytekin Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Hiç sanmam o kadar teknolojik bişey değil. genelde elektrik arızası için yanar diye biliyorum.
  11. Yusuf
    megane de bile var yaw..
  12. Cephun
    Cephun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2008
    Biyerde arıza vardır.Büyük ihtimalle arıza lambasını gaz kelebeğinden,karbüratörden veya marş motorundan veriyo olabilr.Göstermek lazım.
  13. i_zec
    i_zec Kayıtlı Üye
    28 Temmuz 2008
    walla benım arbadada yanmıstı bı ara.durduk yerde noluyo dedım kendı kendıme.arabanın calımasında , çekişinde hiç bi değişme yok sadece lamba yanıodu.sonra bende kabloları bıde bırlestıklerı jak ları elımle kontrol ettım,sondu .sımdı bısı yok cok sukur.
  14. BEYZADE
    BEYZADE Kayıtlı Üye
    15 Kasım 2007
    Bir ara benimde başıma geldi. bir sabah işe giderken 1 yada 2 saniye yandı söndü. servise hemen girdim makinaya bağladılar aşağı bak yukarı bak birşey yok dediler en sonunda ayıp olmasın diye tahmin ediyorum polen filtresi dolmuş onun dışında birşey yok dediler ve değiştirdiler. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  15. Bülent
    Bülent Kayıtlı Üye
    3 Ocak 2008
    Bu ikaz ateşleme,şarz, hava,gaz pedalı konumu,devir oranı, egzos,rakım bilgisi,emiş,motor devri,depo benzin otomatiği gibi noktalardan bilgi alıp hepsinin uyum içinde çalıştığını teyit ettiğinde sönmekte olduğunu biliyorum. Şayet bu uyum bozulursa bu ikazı vermeye başlar.
  16. chiptuner
    chiptuner Vip Üye
    29 Aralık 2008
    Can BAŞEL
    Motor arızası veriyor servise gidin cihaza baglayıp arızayı söyleyecekler size.. Çok büyük bir arızada olabilir çok ufak bi sorunda olabilir.. Kesin yanıtı serviste verebilirler size.. geçmiş olsun
  17. ebola32
    ebola32 Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2007
    kalp krizinden önceki halsizlik o. kriz gelmeden doğru servise:)
  18. ugur 1.5 gls
    ugur 1.5 gls Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    arkadaşlar bu ışık ben seyır halındeyken uzun surelı yanıyor sonuyor gerı yanıyor.motor sesınde de değişme oluyor sebebı ne olabılır?
  19. Sadettin
    Sadettin Kayıtlı Üye
    25 Haziran 2011
    Sadettin E.
    Benim ilk yumurta kasamda başıma geldi ben hava akışmetresiyle kurtulmuştum. İnşallah öyle küçük birşeydir.
    LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    ugur 1.5 gls bunu beğendi.
  20. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Bilgisayara baglatıp baktırın. Arıza lambası yanması için bir sürü neden var. Genelde lpg zengin ve fakir karışım hatası verir. Onun dışında araçda bir sürü sensör var. Küçük bir durum ilerde büyük arıza ve masraflara yol açabilir. İhmal etmeyin.
