arkadaşlar aracımın silecekleri çalışıyor ama su atmıyor neden olabilir acaba cam suyu konulan plastikteki suya baktım dolu sıkıntı yok su gelen borulara baktım onlardada tıkanma yok su atan dügmeleri kontrol ettim kirecleme yada tıkanıklık yok başka kontrol edebilecegim bi yer varmı kademeli olarak silecek kolunda denedim su atan cihazın motoru veya sigortası varmı ne tavsiye edersiniz milenyum kasa aracım yardımlarınızı bekliyorum
Su Basınç pompası çalışıyormu ? Konuyu ayrıca yanlış yere açmışsınız.. Teknik sorunlar ve çözümleri bölümüne açmalıydınız.. Düzenleyen : IRCotaimer
Ozaman sigortasına bakın, motorda arızalanmış olabilir.. Oto elektrikçi yolu gözükmüş göstermenizde fayda var..
1 - Su kabını yerinden çıkartın. 2 - Su atma düğmesine basın 3 - IRC.... arkadaşımızın dediği gibi sesi kontrol edin 4 - Ses gelmiyorsa motor bozuk demektir. 5-Ses geliyorsa motorun ucundaki hortumu sökün. 6 - Tekrar su attırmayı deneyin. 7 - Su atmıyorsa gene motorunuz bozuk demektir 8 - Su atıyorsa hortumları takip edin. Not : Motor çalışmıyorsa sigortasını kontrol edin... Düzenleyen : Coşkun Uçar
motoru nerde olabilir yada tek başına bi sigortası varmıdır böyle bir durumla karşılaşan arkadaşlarımızdan yardım bekliyorum
Evet sonradan ilave ettim...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
Motor, su koyduğunuz kaba bağlı olarakaltındadır genelde...sigortası içinde aracın el kitabına bakın yada sigortaları gözle kontrol edin.
abi ayriyeten sigortası varmımilenyum 1.5 gls ilk önce ordan başlasam diyorum çünkü fazla kullanmadım su püskürtme cihazını
Onun motoru bozuktur.Aynı durumbizim scenicte vardı servise götürdüm.Motor değişecek demişti 200TL mi neydi
