Bobin Arızası
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda onurmac tarafından 10 Mart 2011 tarihinde açılan konu
  1. onurmac
    onurmac Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2009
    Arkadaşlar merhaba
    Dün yoğun kar yağışı nedeniyle araba kara gömülmüştü çalıştırmak iyi gelir diye düşündüm aracı çalıştırdımm ve motor sirkeleyemeye başladı kaputun üstünü temizlyip kapıtu açtım ve motordan çıkan buji kabloları tahminimce isminin bobin olduğunu düşündüğüm 4 çıkışlı plastik bir parça var kabloları üzerine takıyorsunuz ordan ateş çıktığını gördüm elimi attım elektrik çarptı :)
    Kabloları söküp taktım birindeki ateş çıkışı düzeldi diğerinden çıkan kıvılcımlar kablo boyu dolanıp böyle elektromanyetik bir şekilde 2 kablonun üstünde dolanıyor sanırım bujilerin tam görev yapmasınıda engelliyor kablolardamı sorun var yoksa o bobin sandığım plastik sokettemi anlam veremedim daha önce bu sorunu yaşayan veya çözümü hakkında fikri olan varmı acaba parça fiyatlarınıda biliyorsanız çok sevinirim :)
    Saygı sevgi güneşli bir gün dileklerimle :)
  2. onurmac
    onurmac Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2009
    Bu arada araç 2000 milenyum kasa 1.3 lx
  3. onur_gng
    onur_gng Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2011
    Parça fiyatlarını bilmiyorum ama buji kabloları bobine tam oturmamış olabilir ya da bobin veya buji kablosonun üstündeki izolasyon yırtılmış olabilir. Aracınız stop halindeyken buji kablolarının izolasyonlarında bağlantı noktalarında yırtık çatlak vs. bir durum varmı diye bir kontrol edin isterseniz.
  4. onurmac
    onurmac Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2009
    Gözle görülür bir yırtık çatlak yok hepsini söküp temizleyip yerlerine iyice oturttum o konudada sıkıntı yok ama kaçak var :)
  5. onur_gng
    27 Şubat 2011
    O zaman bu iş ancakoto elektrikçinin yapabileceği bir iş demektir. Geçmiş olsun
  6. 35mustafa35
    35mustafa35 Vip Üye
    9 Mayıs 2008
    Mustafa Çubukçu
    Buji kabloları 35 tl bobin ise dışarıda orjinal 100 tl civarındadır. Görünürde birşey olmasa da buji kablolarının iki tarafındaki soketlere bağlandığı yerde silikon yalıtım var eğer bujileriniz ıslanmamışsa, büyük olasılıkla yalıtım maddesi açılmıştır. Muhtemelen buji kablolarınızda sıkıntı var akımı diğer kablolara vy motor bloğuna iletip atlama yapıyor gibi görünüyor.
  7. koray2907
    buji kablolarının değişmesi gerekebilir..
  8. Tülin
    Tülin Süper Moderatör
    10 Haziran 2009
    Tülin
    4 çıkışlı bujilerin bağlı oldugu şey distribütör sanırım.platin ve kondansatör ile bobine yüksek voltaj göndermeyi sağlıyor. buji,platin ve avans ayarıyla ilgili olabilir yada sorun kablolarda... ben yeni ögrendiğim için bu kadarını biliyorum:)
  9. onurmac
    onurmac Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2009
    o kabloların girdiği yerleri silikonla doldurup kabloları oturtsam acaba kaçağı engeller mi :)
  10. 35mustafa35
    35mustafa35 Vip Üye
    9 Mayıs 2008
    Mustafa Çubukçu
    Engelleyebilir ama çok kalıcı bir çözüm olmaz.Tavsiyem kabloları değiştirin.
  11. İlker Güngör
    İlker Güngör Kayıtlı Üye
    1 Şubat 2011
    Bobin su almış olabilir. Bobinde sorun yoksa problem buji kablolarındadır. Bizde hem bobin hem de buji kabloları var. Değiştirmek isterseniz buji kablosu 30 tl ateşleme bobini ise 100 tl ihtiyaç halinde 0 532 487 69 72 numaralı telefondan yardımcı olabilirim. Geçmiş olsun iyi akşamlar.
  12. onurmac
    onurmac Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2009
    Bobin, Buji Kabloları ve Bujileri değiştirdim toplam 180 TL ye mal oldu ama Saat gibi oldu ilgi gösteren herkese teşekkürler İlker bey tavsiyeleriniz için ayrıca teşekkürler
  13. 35mustafa35
    35mustafa35 Vip Üye
    9 Mayıs 2008
    Mustafa Çubukçu
    Probleminizin giderilmesine çok sevindim. Parçaları nereden aldınız ?
  14. Onur-d
    Onur-d Vip Üye
    25 Ağustos 2007
    Onur Dursun
    benım arabanında motorunu temızlerken bujı kabloları hafıf nemlı kalmıs calıstırdıgımda kablonun bırınden dıgerıne kıvılcım atıyordu hemen sokup kuruladıgımda duzelmıstı
    Düzenleyen : onur-d
  15. onurmac
    onurmac Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2009
    Sizin söylediğiniz yerden :) Ama Erdal bey işten ayrılmış :(
  16. Volkaon
    Volkaon Kayıtlı Üye
    14 Ocak 2018
    Volkan
    Bobinin markası ne
  17. Volkaon
    Volkaon Kayıtlı Üye
    14 Ocak 2018
    Volkan
    Orijinal bobinin markası nedir?
