Arkadaşlar selam dün eşim parkları açık unutmuş bu yüzden aküm boşaldı. Bugün takviye yapmaya gidecem. Pratik olarak biliyorum faka teorik olarak hiç yapomadım. Nelere dikkat etmem gerekir? Düzenleyen : Turgay
Doğru takviye nasıl yapılır? Otomobilinizin aküsü boşaldığında yapmanız gereken, yeni bir akü takmak veya başka bir aracın aküsünden akü takviyesi alarak çalıştırmaktır. Ancak bu işlemi yaparken bazı kurallara dikkat etmek gerekmektedir. 1. Öncelikle dikkat: Otomobili takviye yoluyla çalıştırabilmek için her iki akünün de; 12V geriliminde, aynı kapasitede (Ah/Ampersaat) olması gerekiyor. (Bu bilgi akünün üzerinde yazılıdır.) 2. Takviye alacağınız araçla aracınızın temas etmediğinden emin olun. Araçların birbirine temas etmesi durumunda, takviye kablolarının artı uçları bağlanır bağlanmaz araçlar üzerinde elektrik akımı oluşur. Bu da tehlikelere sebep olabilir. 3. Başka bir otomobilden takviye alındığında, iki aracında gereksiz lamba ve aksesuarlarını kapatmalısınız. 4. Takviye kablosunun pozitif (+) ucunu (kırmızı) boş akünün pozitif (+) ucuna, diğer ucuysa takviye alınan aracın pozitif (+) ucuna bağlayın. Kablonun negatif (-) ucunu da (siyah) yükleme aküsünün negatif (-) ucuna bağlayın. Siyah kablonun negatif (-) ucunuysa hareket etmeyen metal bir parçaya veya silindir blokuna tutturun. Kabloyu boş akünün eksi (-) terminaline bağlamayın. Çünkü aküden kıvılcım meydana gelmesine neden olabilirsiniz. 5. Bağlantıların tamamlanmasından sonra elektrik veren aracın aküsü zayıfsa, o aracın motorunu çalıştırın ve motoru çalışır durumda bırakın. 6. Motor hemen çalışmadığında, boşalmış olan akünün cereyan alabilmesini sağlamak için birkaç dakika bekleyin ve tekrar deneyin. 7. Daha sonra şarj edilen aracın motorunu da çalıştırın. Motor çalıştıktan sonra, şarj kablolarının bağlantılarını hemen çözmeyin. Motorun 5 dakika 2000 devirde çalışmasını sağlayın. 8. Takviye kablosunu dikkatle çözün. Bu işlem sırasında önce negatif (-), sonra da pozitif (+) kablo uçlarını çıkarın.
artı ucunu baglarken dikkat et şase yaptırmaakü tamamen boşalmıştır bence akü eski gücüne gülmesi için şarj ettir
Sanmıyorum...Geçtiğimiz gün bir arkadaşımın başına geldi aynı olay...Canlı canlı gördüm akü takviye olayını...Başka bir aracın aküsünden onun arabasını çalıştırdık ve bir sorun çıkmadığını (ilerleyen günlerde) öğrendm. Yanlız takviye işleminden sonra, aracın bir süre çalışır durumda olması gerekiyor ki , boşalan akü, alternatör sayesinde eski durumuna tekrar gelsin...
Takviye işi kazasız belasız halloldu fakat. Birde baktım sol arka lastik inmiş... Birde lastik yaptırdık.
