Arkadaşlar geçen c.tesi akşamı İstanbul'a gittim.işte pazar sabaha karşı5 gibide babamla dükkana gidecektim.kumandanın tuşuna bastım kapılar açılmadı.daha sonra anahtarla kapıdan açtım.sonra baktım marş basmıyo.belli aküsü bitmiş.araç 1.5 ay falan hiç kullanılmamış.babam araba kullanmayı pek sevmezhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif...neyse sonra arkadaştan falan takviye kablosu bulduk gittik aracı çalıştırdık.neyse bi yere gitcektim oraya gittim.kontağı kapattım sonra araç yine aynı çalışmadı.dedik herhade şarjı tam olmadı tekrar yaptık falan.sonra motoru durdurunca çalışmıyo yine.arkadaş galiba aküde sorun var dedi.sonra baktık akünün suyu bitmiş.sormak istediğim şimdi araç çalışmayınca akü suyu kendi kendine bitebiliyor mu??bi de tüm pazar günüm zehir oldu bu yüzden..https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.gif
Akü suyunun kendi kendine bitmesi gibi bi durum olmaz. Akü ne zamandan beri kullanılıyo? Yni kullanımdan dolayı akünün peteklerinin özelliğini kaybederek şarj dinamosundan gelen enerji ile kaynama yapıp buharlaşarak eksilmesi ve bitmesi mümkün. Tbi böle bi durum var ise ve araç bu durumlar altında bırakılıp bir süre kullanılmayarak tekrar kullanılmak istendiğinde akünün tepki vermemesi olağan bişiy. Yni yni akü alma zamanı demek... https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
araç 1.5 ay falan kullanılmamıştı. ve bu seferdebüyük bi olasılıkla haziran 4e kadar kullanılmayacak.tabi babama 10 günde bir çalıştır bari dedim.akü 2.5 yıllık zaten aracı sıfır almıştık.şimdi yeni akü mü almak lazım.https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif...
arkadaşlar aküm bozulmuştu galiba yine aynı şeyleri yaptı geçen hafta akü aldık bu sefer sulu akü almadık.acaba şimdi biz başka akü aldık diye aracın sigortasında sorun çıkartırlar mı?https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley29.gif
ay sonunda 2.yıl bakımı var orda hallettiriz artık.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif.sağol bu arada
1- uzun süre otoyu kullanmayacaksanız akünüzün + işaretli kutup başını sökün oto merkezi kilit sistemi oto alarm vs hepsi aküden besleniyor sıfır aküler biraz dayanır fakat zayıf akülerde sorun yaşarsınız benim gibi ikide bir akümü şarj ederdim sonra bu yöntemi uygulayınca sorunum sona erdi.. 2- otonuzu sakın başka bir aracın aküsü veya boşta ikinci bir akü ile takviye yaptırmayın mutlaka akünüzü söküp çalışan bir akü ile otonuzu çalıştırın nedenide oto üzerindeki bilgisayar sistemlerinin çoğu arıza yapıyor örneğin karbüratör enjeksiyon ayarları..otonuzu klasik takviye ile çalıştırdınızmı gidin karbüratörcüye bilgisayarına bağladımı sen bunu takviye ile çalıştırmışsın diye başlar konuşmaya sonuç yeniden format 3-akü kutup başını uzun süre çıkarılı bıraktı iseniz tekrar takarken iyice temizlemenizi veya zımparalamanızı öneririm 4-aracınızı vurdurarak çalıştırmamanızı tavsiye ederim (tabiki eski düz karbüratörlü otolar hariç) Düzenleyen : atılan
akümde şimdiye kadar bi sorun yoktu. Dün aracımı yıkadıktan sonra 45-50 dakika kadar teybi acık bıraktım. Garaja koyacaktımki aracım çalışmadı. Arkadaşın arabasından takviye yaptık çalıştı. 20 dakika kadar rolentide durdu. sonra stop ettim . bugun sabah aracımı calıstırmaya calıstım ama calısmadı önce. sonra biraz zorlansada calıstı. Oksitlenme falan görmedim. Suyunu daha 1 ay önce kontrol ettim ve ekledim. Kontrol noktasına bakınca yeşil yanıyor. yani şarjlı gösteriyor. acaba neden böyle oluyor ? akünün değişmesimi gerekiyor.
Söylediğine tamamen katılmakla beraber bişey ilave etmek isterim.Genellikle böyle buharlaşmalar sırasında kaportada akünün üzerine gelen yerde de boyaya zarar verir.Oranın da kontrol edilmesi gerekir.Özellikle akünün üzerinde bir kapak muhafaza yoksa.
akünün üstünde yeşil yani şarj görüyorsanız kutup başlarını kontrol edin derim. kutup başları ve buraya yapılan bağlantılarda sıkıntı olabilir. kutup başı vidalarını sıkabilirsiniz gevşekse
kutup başları normal. vidalardada herhangibir problem yok. Aracım çalışıyor ama 6-7 saniyelik çırpınmadansonra çalışıyor.Çalışma sesi çok cılız. bulunduğum yerde tamirci falan yok. Haftasonu elazığa gidince baktıracağım. Akü araç çalışınca kendisi şarj etmezmi? kısa yol uzun yol farkedermi? birde burda belediyenin akü şarj aleti varmış. Son çare aküyü bağlatacam şarja. bu sorun çıkarırmı ? olmadı haftasonu aküyü değiştirecem
