Arkadaşlar 2007 era 4 gün aracı çalıştırmadım sonra çalıştırmak istedim akü bitmişti lakin akü yeni sayılır daha 10 ay felan oldu alalı( mutlu 70'lik) elektrikçiye gidip ölçtürdüm aküde sorun yok dedi.ampullere baktım sorun gözükmedi açık kapı cam felanda yok hiçbir yerde sorun bulamadım tek aklıma gelen teyp arızalı cd takmaya çalışınca kendi kendine cd alıyormuş gibi yapıyor 2-3 sefer cd takıyormuş gibi yapıyorum sonra susuyor.acaba teyp demi kaçak var diyorum arızadan dolayı ama oda kontaga baglı.sonuçta nerden kaçak oldugunu nasıl ögerenebiliriz.
akü sorunu ile ilgili birkaç tane konu vardı . kesinlikle kaçak vardı. Bence sağlam bir akü 4 gün çalışmayınca bitmez. bagaj ışığı açık kalmış olabilir yada muhakkak cd çalarda sorun vardır. elektirikciye götürürseniz aracınızı anında bulurlar sorunu.
Merhabalar Bende de aynı sorun oldu 2 ay önce varta nın 70 amperlik susuz aküsünün aldım dört gün boyunca akşamları çalıştırdım ama 4. gün akü marşa basarken sıkıntı çıkardı ve çalışmadı. Başka araçlardan takviye yapınca çalışıyor; gün boyu hava sıcakken sıkıntı olmuyor fakat hava soğuyunca sanki akü boşalıyor acaba sıkıntısını bilen var mı?
Marş dinamosundada sorun olabilir. Bizimkine yeni akü taktığımız halde çalışmamıştı. Sonra garantiden marş motoru değişti.
aşırı soğuktanda bitmiş olabilir akü çünkü aşiri soğuk akünün düşmanı şimdiki nesil arabaların çoğunda aküyü korumak için etrafı şilte kaplı muhafaza var
5 yıl önce iş yerindeki araçlara almıstık 1 ay sonra kendi aracımada aldım toplam 6 aküden 4 tanesi1 kış sonra pert oldu garantiden değiştirdiler onlarda cok gitmedi..
