Merhaba arkadaşlar arabama simota marka açık hava filtresi aldım ses çok güzel performansta iyi fakat bazı şeyler öğrendim netten motorun sıcak hava çekmemesi lazımmış ben direk filtrenin kutusunu söküp bunu taktım bi sıkıntı çıkarır mı acaba ?
Ya kutu içi performans filtresi takmak gerekir yada filtrenin dışarıdan soğuk hava alması için sistem yapmanız gerekir. Yoksa motorun sıcak havasını çekerek aracı performanstan düşürür.
açık hava filtresinin normal filtreye göre avantajıda var dez avantajı da var avantajlar: - araç soğuk hava ile karşılaştığı zaman gerçekten bg verir ve motor sesi değişir bg arttığı zamn daha da toklaşır - bol hava aldığı için motor içinde kurum yapmaz eğer sağlam filtre ise Dzavantajlar: - sıcak hava ya maruz kaldığı zaman öyle bir performans düşürür ki motorda sorun mu var acaba sorusu sormya başlarsın - öndeki aracın co2 gazına maruz kaldığı zman performans düşüklüğü sağlar ve bu tip filtreler bunları engelleyemezler sadece tozları tutabilir -en az iki tane almalısınki birini temizleyeceğin zman diğerini takıp arabanı yatırmak mecburiyetin de kalmassın -gürültülü çalışan bir motora sahip olursun NOT: benim aracımda da açık hava filtresi uygulaması yapılmıştır kış aylarında kullanmanızı öneririm bana kalırsa orjinal filtre daha iyidir çünkü değiştirmek istediğiniz zaman 15 20 lira civarıdır ve daha iyi filtreler
simota marka hava filtresi aldım L boyundan bilirsiniz ki bu filtrelerin boyları var daha önce en küçük boyunu s modelini kullanmıştım sanki bana küçük model daha çok ses çıkarıyodu gibime geldi şu anki en büyüğünden yani boy farkı biraz dAHA fazla satıcı firmayı aradım seste fark etmeyeceğini söledi ve kullandıkça yeni filtrenin açılacağını ve sesininde değişeceğini söledi sizce ne derece doğrudur.
Açık hava filtreleri, hava akışmetre yada debimetre olan araçlarda bu parçanın arızalanmasına yol açabiliyor. Araçlarda bulunan bu parça pahalıdır, tamiri olmaz. Şöyle ki; 1993 model BMW 3.20 'nin hava akış metresine 620 TL (yan sanayisine) para vermişliği var kuzenimin. Akışmetreyi çıkarmak belki ECU'ya zarar veriyor da olabilir, bilen hatta uzmana danışıp yapılması gereken işler bence. Seyyar iPhone 4s 'ten Tapatalk 2 ile gönderildi.
Bilmiyorum, araştırın. Kutu içi hava filtresi ile motor arasında boğaz gibi bir alet varsa vardır. Seyyar iPhone 4s 'ten Tapatalk 2 ile gönderildi.
Ben sayfam için bu konuyu çok ve çok kez araştırdım. İster bu siteden, ister başka siteden bir sürü yazı okuyup kendim derledim. İnşallah kafanızdaki soru işaretlerini alır... https://www.facebook.com/notes/arab...-ne-şekilde-performans-alınır/558565834183642
hocam şimdi içime kurt düştü benzinli getzlerde hava akış sensörü var mı yok mu acaba bu bilgiye ulaşamadım ?
Fotoyu çok küçük çekmişsin, tam olarak şöyle bişey olabilir; https://www.google.com.tr/search?q=...UaVWwbY77cSA0AI&ved=0CEUQsAQ&biw=1366&bih=663 Bide google'da araştırdım, getz için var diyor.. http://www.otomobilyedekparcalari.c...-icin-HAVA-DEBIMETRE-YEDEK-PARCA,PR-2397.html Fiyatta 350 TL . Peki bozulursa ne oluyor, rolanti tutmuyor... Bazen 1200 Devirde sabit çalışıyor, bazen 600 'e düşüyor devir.. Kafasına göre takılıyor motor.
Net bilmiyorum ama kesin vardır 99 elantra da var tehlıkelı olaylar yalnız ses alcam dıye arabanın dengesi bozulma olasılıgı var . Boru olarak içialeminyum kaplı kagıt borular bu konuda cok ıyı bırde hava fıltresı nı motordan uzak bı kesıme kıymak gerekıyor dediğiniz gıbı performns dusmesını bızzat yasadım. Araç üzerinde ne varsa boruya ekleyerek sorun ortadan kalkabılır dıye dusunuyorum bol keseden attıysam uyarın resım vardıda sılınmıs boruyu gostermek için. Bne oyle yapmıstım krank borusu sensor ve debımetre yı boruya montajladım.Tabı suan orjınal.
