Obd Gds Cihazı Tavsiye
'Araç Diagnostik / Araç İletişim / OBD Sistemleri' forumunda golfo tarafından 27 Temmuz 2026 tarihinde açılan konu
  1. golfo
    golfo Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2014
    Alanya
    mustafa kececi
    Herkese merhabalar.
    Accent era 1.5 aracım için bir tane obd cihazına sahibim. Basitçe arıza kodu okuma ve silme işlemlerini yapabiliyorum.
    Daha ileri düzey (enjektör değerlerini okuyabileceğim) fiyat/performans ürünü bir cihaz önerebilir misiniz?
    İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.
    merhaba, şu an üzerinde çalıştığım bir yazılımla görebileceksiniz. iş yoğunluğundan henüz sonlandıramadım. google playstore mail adresiniz ile foruma üye olduğunuz mail adresiniz aynı ise MAF sağlığını kontrol eden güncel test yazılımına dahil edebilirim sizi. Enjektör de yaklaşıl 1-2 hafta sonra.
    bekobey, golfo ve MAERKEK bunu beğendi.
  3. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Bende denemek isterim.kayıt olunan mail ile playstore aynı.
  4. golfo
    golfo Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2014
    Alanya
    mustafa kececi
    Evet kayıt ve play store mail adresim aynı. Dahil ederseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim.
  5. MSC
    android cihazınızdan bu linkle ulaşabilirsiniz, mail adresinizle oturum açmadıysanız göremezsiniz https://play.google.com/store/apps/details?id=com.serdarmsc.mafchecker
    ücretli uygulama olacağı için ödeme isteyecek, kredi kartı sayfasında promosyon kodum var diyerek bu kodla ücretsiz yükleyebilirsiniz : AX5QTDLUEJ0K0KDJ3TJHUGH
    test kullanıcılarının 15-20 gün programı silmemesi gerekiyor.
    Asel Kaan Efe ve golfo bunu beğendi.
  6. MSC
    ücretli uygulama olacağı için ödeme isteyecek, kredi kartı sayfasında promosyon kodum var diyerek bu kodla ücretsiz yükleyebilirsiniz : CAPKDHCXL2CMRZ22TR7SGJ7
    sizin aracınızda maf sensörü olmadığı için ölçüm yapmayacak ama başka araçta denerseniz müsait zamanda memnun olurum.
  7. golfo
    golfo Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2014
    Alanya
    mustafa kececi
    İndirdim çok teşekkür ederim. Dilerseniz buradan geri bildirimde bulunabilirim.
  8. MSC
    rica ederim, memnun olurum geri bildirimleriniz için. sonuçta test aşamasında, hatalarımız illaki vardır, düzeltiriz.
    golfo bunu beğendi.
  9. golfo
    golfo Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2014
    Alanya
    mustafa kececi
    Az evvel programı kullanma fırsatım oldu. Küçük bir noktada geliştirme yapılabilir.
    Şöyle ki; programa bağlanmak için halihazırda telefon belleğinde kayıtlı olan bluetooth cihazlarından biri seçilip bağlantı kurulabiliyor. Taktığımız Obd cihazı telefon belleğinde bulunmuyorsa önce Obd cihazını telefona tanıttıktan sonra program içerisinden seçilerek bağlantı kurulabiliyor. Benim gibi teknoloji özürlüleri için program içerisine 'cihaz tara' özelliğinin konulması programın kullanımını daha kolay hale getirecektir.
    Teknoloji özürlüsüyüm demişken: test sonucu bütün değerler yüksek çıkınca endişe edip tam sanayinin yolunu tutacakken programdan 'motor tipini' yanlış seçtiğimi farkettim :)
    MAERKEK ve MSC bunu beğendi.
  10. golfo
    golfo Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2014
    Alanya
    mustafa kececi
  11. golfo
    golfo Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2014
    Alanya
    mustafa kececi
    Motor cinsini doğru seçince taşlar yerine oturdu. Harika iş çıkaran bir program, emeğinize sağlık.
    MSC bunu beğendi.
  12. MSC
    günaydın, test ve yorumunuz için teşekkür ederim. 2000 devirde minimum olan sapma bana map sensörü yada egr'nizin bir miktar kirli olabileceğini işaret ediyor. bir ara kontrol edersiniz.
    MAERKEK ve golfo bunu beğendi.
  13. Ahmet özgür
    Ahmet özgür Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Ben de katılabilir miyim?
  14. MSC
    mail adresiniz geçerli değil, play store'da kullandığınız gmail hesabınız olmalı.
  15. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Tekrar deneyebilir misiniz? Gerekli şartları şimdi ayarladım...
  16. MSC
  17. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
  18. MSC
  19. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Kesinlikle bunu deneyimledim. Microchip tarafından üretilmiş pic12fxxx işlemci kullanılarak yapılanlar daha çok fonksiyon destekliyor . En asagari alınması gereken obd2 cihazı buna benzerlerdir
  20. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Tavsiyeniz üzere bu Ürünü aldım...değerleri okumak için motorun ısınmasını beklemeli miyim? İlk defa böyle bir cihaz kullanacağım.
